Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:46
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 16:03
Как на авто с мотором 2Е выгдядит разъем комп диагностики?
Все варианты, если можно Пассат, Гольф.
У меня ЭБУ 38-пиновое. Мотор 1992, авто продано было в 1993 году.
"Под торпедой" просьба не отвечать, мотор сваповый.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 16:56
Так же, как а на любом дугом моторе.
либо обычный OBD-разъем, либо две 2-контактных.
Кроме того, сам разъем не является чатсью моторной проводки - он является частью проводки салона. От ЭБУ в салон приходит серо-белый провод с разъемчиком на конце.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 22:27
Теории я начитался, схем насмотрелся. На любом моторе бывают любые разъемы в любых местах.
Серо-белый провод это К-линия? Больше ничего там нет?
А фиолетово-белый?
И кажется проводка бывает не сколько моторной, сколько правой и левой части подкапотного пространства...
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 22:33
У меня на пасе, под чехлом ручки КПП, два разъема двух пиновых один белого цвета, в нем две мамы и другой черного цвета там тоже две мамы. Такие же еще есть разъемы для диагностика АКП и АБС, там только цвета другие.
Купил переходник шнурок все работает :).
Если надо могу фотки сделать.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 22:47
у меня вот такой разъем
111111.jpg [ 177.86 Кіб | Переглянуто 3796 разів ]
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 22:51
вот посмотри может че найдешь для себя http://forum.golf3-club.ru/index.php?showtopic=5617
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 22:57
Код мотора: AFP 2,8
у меня
серо белый - "к линия"
желтый - "л линия"
красно белый - "+"
коричневый - "-" (иногда черный)
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 08:31
Это ОБД? Машина после 1994?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 08:55
Читай дальше
Да, К-линия.
Есть - питание. но воторяю, разъем диагностики - это часть салонной проводки, она к мотороной никак не отсносится.
А фиолетово-белый?
Расход, кажется.
Тебе кажется.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 08:59
правой и левой проводки нету. есть 2 жгута которые заходят под капот - моторный и салонный. абсолютно независимые между собой.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 09:11
Провода от разъема ЭБУ уходят и в салон, и к мотору. Это моторная или салонная проводка?
Авторитетные источники распиновок:
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
http://vwts.ru/forum/136997 - тоже, но на русском
пользуются понятиями "правая" и "левая" сторона
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 09:56
да, понятие правый-левый есть. но это всё один жгут а не 2 разных
под бачкем ОЖ четко видно 2 жгута - моторный и салонный.
так по этим распиновкам есть эти разъемы?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 10:00
Моторная. Так как это проводка двигателя и является одним жгутом (наличие круглого разъема на моторе просто облегчает работу с проводкой, это один жгут по сути)
Салонная проводка не относится к ней.
Интересно, а какая из этих частей является правой, а какая левой?
Если вся эта проводка идет по левой стороне, а идущий направо десяток проводов является полноценной частью проводки ЭБУ (лямбда, расходомер, клапан адсорбера и т.п.)
Провод диагностики от ЭБУ с общим жгутом приходит в салон, где подключается в сборную колодку диагностики (в нее подключаются к-линии от всех диагностируемых узлов - двигатель, климат, абс, иммо). В эту же колодку подклчюается к-линия, идущая к разъему диагностики и она является частью проводки салона - в частности печки и центральной консоли.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 12:14
Ладно, спасибо. Более-менее ясно.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 12:39
Автомобиль: Polo
вставлю свои 5 копеек, если можно.
на passat b3 2,0 2e разьема не нашел - возможно кулибины куда-то запрятали... но и на своей vento 1,8 abs тоже не нашел - возможно ли такое чтобы его в авто не было вообще с завода?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
