Сьогодні: 17 листопада 2026, 22:00
 Тема повідомлення: Замена ГТЦ mk1 на mk3
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 20:29
З нами з: 28 вересня 2012, 20:03
Год выпуска:: 1983
По причине постоянного быстрого выхода из строя вакуумного усилителя решил поменять сам вакуумник вместе с гтц от чего-то по свежее, был куплен от golf 3 95го, встало все фактически как родное, на штоке вакуумника была нарезана резьба за 5 мин как на mk1 так что даже колхозом не назовешь, по креплением все встало.
в гтц от mk3 были вкручины какие-то вставики по одной в передний и задний контура:
для чего они? поставили без них..
как теперь сделать индикацию тормоза?
 Тема повідомлення: Re: Замена ГТЦ mk1 на mk3
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 21:38
З нами з: 08 листопада 2012, 02:10
Код мотора: FV 1,6
Как у всех, кнопка под педалью тормоза.
JETTA GL 1980 1.3 GF
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 21:55
Год выпуска:: 1983
ее легко приделать или потребуеться колхозить? я не видел просто как там на г3 устроено..
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 01:08
Код мотора: AUM 1,8
Вот эти штуки на фото называются(компенсатор тормозных сил) и ставятся они на заднюю ось, вместо колдуна.
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 08:23
Код мотора: FV 1,6
А при чем здесь mk3, ты ведь ставишь на jetta. Сегодня сделаю фото своей кнопки. Я эту тему поднимал
viewtopic.php?f=39&t=50449&start=15
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 20:43
Год выпуска:: 1983
при том что jetta - mk1 тоже самое что и golf mk1
что такое колдун? :oops:
стояли они как бы по диагонали, то есть одна на заднем колесе одна на переднем.. если мы конечно не попутали, на гтц же 2 трубочки которые ближе к вакуумнику это кольцо передних тормозов а 2 дальних это кольцо задних? или контура по диагонали?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 23:49
Код мотора: AUM 1,8
Колдун это тот же регулятор тормозных, но стоит он на задней балке, причем не на всех гольфах, а в основном на тех, где мотор помощней. Трубочки вы полюбому попутали, т.к. они действительно стоят по диагонали, и эти компенсаторы вкручиваются именно на зедний контур.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 01:18
Год выпуска:: 1983
Колдун это тот же регулятор тормозных, но стоит он на зада ней балке, причем не на всех гольфах, а в основном на тех, где мотор помощней. Трубочки вы полюбому попутали, т.к. они действительно стоят по диагонали, и эти компенсаторы вкручиваются именно на зедний контур.
А где-то есть схема какая куда трубочка? У меня на родных трубочках что-то наподобии этих компенсаторов идет но где-то за 15 смдо конца,может это так трубки удлинялись?или это и есть эти компенсаторы?
