Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:29
 Тема повідомлення: Как поднять передок?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 17:00
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
Кто может посоветовать как поднять передок у моего гольфа 1,8 Без вреда для подвески. Может есть способ с проставками пружин или что-то в этом роде?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 17:08
Поминять пружины 8)
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 17:16
Код мотора: AQP 2,8
поменять пружины)))))))) класс)))) может подскажешь на какие?))) просто пружины менял на новые (одновременно менял стойки всборе. по каябе пружины каяба и опоры по феби брал. все делал прошлым летом.) но результата особо не заметил. Может с друго-го авто?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 17:38
Код мотора: AGR 1,9
поставить передние стойки от Пассата Б4 - поднимется на 2 см...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 17:45
я то подскажу, только может сначала ты напишеш что у тебя за подвеска? или все должны угадывать?
POLO mk3
 Тема повідомлення:
Код мотора: AQP 2,8
а это не приведет к усилению нагрузки на другие узлы подвески? (сайлентблоки, пружины и т. д.)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 17:51
Што у тебя сейчас? сток?
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 19:49
Код мотора: AEA 1,6
У меня весь передок всмысле подвеска о пассата б3 1.6-1.8
Пружины тоже от пассата, брать советую только новые, если с разборки, то не ясно какая из них как подсела, поэтому только новые.
Это первое.
Второе, ставить просто тупо пружину от пассата незя, порвёт верхний порог стойки, в смысле не разарвёт шото, а внутри аморта порвёт перепускные клапана верхние, и стойка быстро скажет баюшки...
у стойки должен оставаться ход обратно вверх, отсюда пружины надо подрезать, опять же, если взять бу, то непонятно какую насколько подрезпть, потому как непопадёш в одну высоту, поэтому опять же говорю брать только новые они не севшие и отрезать их можно обе одинаково....
Обычно подрезают пол витка, если двигло лёхкое типа 1.3 можно 2/3 витка не больше.. через месяцок-два они подсядут, и будет то шо надо...
схема примерно такая, всем удачи, кому шо ещё не ясно, могу помочь...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 21:35
Код мотора: AQP 2,8
у меня сейчас вся подвеска гольф 2 стандарт. то что и должно стоять... а что такое сток не пойму?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 21:38
сток это и есть стандарт
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 21:39
Код мотора: AQP 2,8
спасибо. а то не совсем понимал.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 21:41
Код мотора: AQP 2,8
получается можно поставить стойки с Б4 или Б3 подвеску? А при установке стоек с пассата пружины оставлять свои или тоже с Б4?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2009, 11:34
Меняеш стойки, пружины и опорные подшипники 8)
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 травня 2009, 02:34
Код мотора: AEA 1,6
Для справки, пассат весит 1350кг, гольф 890 самый лёхкий..
Высота при замене стоек всёравно повыситься, новая пружина не даст сесть всёравно, а вот разницу в весе надо компаенсоровать, стойка с гольфа или пассата разници нет, ибо они одинаковые... а вот разницу в весе надо компенссровать пружиной...
Помни это.
даже если стойки пассатовские, гольф их ненагрузит всёравно своим весом, и хода вверх небудет, и стойка помрёт быстро...
Поэтому надо подрезать всёравно, чтобы компенсировать разницу в весе.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 травня 2009, 07:47
Код мотора: AQP 2,8
спасибо... буду пробовать.
