| Как сделать напоминалку о невыключенных габаритах? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=59761 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Shtips [ 06 липня 2013, 23:35 ] |
| Тема повідомлення: | Как сделать напоминалку о невыключенных габаритах? |
Хочу, чтоб при открытии дверей и включенных габаритах, пищало, жужжало или что оно там должно делать. Я так понимаю такая функция есть в гольфах с завода. Сейчас у меня тишина. Куда смотреть? |
| Автор: | Igor" [ 06 липня 2013, 23:50 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Как сделать напоминалку о невыключенных габаритах? |
концевик водителя я надеюсь работает? |
| Автор: | Shtips [ 06 липня 2013, 23:52 ] |
Концевик сделал. Не знаю правда на сколько правильно там всё в проводке, но сигналка видит, что дверь открыта и свет в салоне зажигается. |
| Автор: | Igor" [ 06 липня 2013, 23:57 ] |
там такая штука есть типа реле, я думаю ребята отпишут конкретно, если нет буду в гараже сфоткаю выложу.... |
| Автор: | aleks77 [ 07 липня 2013, 00:09 ] |
Это реле с гордым номером 36. Буквально позавчера поставил себе в в3 по рисункам с мск. ру. В гнездо реле не застегнутых ремней. Немного не по фен-шую, ибо нет в замке контакта наличия ключа, но жужжит. |
| Автор: | Shtips [ 07 липня 2013, 11:23 ] |
Вот еще покопался в интернете. Таки да мне нужно реле 36 с ваговским номером 3A0 951 307. Посмотрел у себя в машине - пусто. Я так понимаю его надо ставить в гнездо 9, а это внизу третье слева. Если я куплю себе эту релюшку (182грн по екзисту), то будет у меня всё работать? Просто встречал информацию, что на ранние выпуски гольфов такая функция не предусмотрена. У меня 1994 модельного года, выпуск октябрь 1993г |
| Автор: | d.lus [ 07 липня 2013, 11:56 ] |
Работать ничего не будет без небольшой работы с проводами - нужно несколько проводов за БРП подсоединить. И это не заивсит от года выпуска - если релюшки не было с завода, проводки под нее не будет. Но покупать эту хрень за 200 грн - ипануться. Поедь на разборку да возьми там за полтинник. МОжно, также, взять от Толедо1 (номер не помню) - у нее другая распиновка - нужно будет ставить на доп.колодку, но и звучит она по-другому, более мелодично. |
| Автор: | Shtips [ 07 липня 2013, 12:27 ] |
А как определить не было релюшки с завода или ее кто-то до меня выкинул? |
| Автор: | d.lus [ 07 липня 2013, 13:29 ] |
99% что не было. Посмотреть в схемах или найти на мск.ру какие необходимо добавить провода и проверить их наличие |
| Автор: | Shtips [ 07 липня 2013, 14:04 ] |
А нельзя мультиметром прозвонить разъемы на БП? Имею ввиду те, куда будет релюшка вставляться. Просто глубже лезть не хочу т.к. практически ноль во всех схемах |
| Автор: | d.lus [ 07 липня 2013, 18:47 ] |
Можно. |
| Автор: | Happy GTI [ 07 липня 2013, 20:11 ] |
нах оно тебе надо?? есть много других прикольных вещей за 200 грн на твой автомобиль... |
| Автор: | Shtips [ 07 липня 2013, 20:17 ] |
Цитата: Можно.
Отлично. А можно поподробней? В какие разъемы тыкать мультиметром и что я должен увидеть?
Цитата: нах оно тебе надо?? есть много других прикольных вещей за 200 грн на твой автомобиль...
Например?
| Автор: | aleks77 [ 07 липня 2013, 21:04 ] |
Если модераторы не против, выкладываю ссылку, по которой сделал я. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... D0%B0&st=0 Мои познания в электрике тоже стремятся к нулю, причём с другой стороны шкалы. Но распечатав это дело на принтере, высоко подняв руку и крикнув "уйх" Если интересно, в телефон расскажу. так много букв получится.... |
| Автор: | Shtips [ 08 липня 2013, 21:40 ] |
Так как правильно прозвонить посадочное гнездо на релюшку? Хочу проверить есть ли у меня функция напоминания? Мультиметр у меня есть Не ехать же из-за такой мелочи к электрику |
