Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:21
ПовідомленняДодано: 06 липня 2013, 23:35
Хочу, чтоб при открытии дверей и включенных габаритах, пищало, жужжало или что оно там должно делать.
Я так понимаю такая функция есть в гольфах с завода.
Сейчас у меня тишина.
Куда смотреть?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 06 липня 2013, 23:50
концевик водителя я надеюсь работает?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2013, 23:52
Концевик сделал. Не знаю правда на сколько правильно там всё в проводке, но сигналка видит, что дверь открыта и свет в салоне зажигается.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 06 липня 2013, 23:57
там такая штука есть типа реле, я думаю ребята отпишут конкретно, если нет буду в гараже сфоткаю выложу....
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 00:09
Это реле с гордым номером 36. Буквально позавчера поставил себе в в3 по рисункам с мск. ру. В гнездо реле не застегнутых ремней. Немного не по фен-шую, ибо нет в замке контакта наличия ключа, но жужжит.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 11:23
Вот еще покопался в интернете. Таки да мне нужно реле 36 с ваговским номером 3A0 951 307. Посмотрел у себя в машине - пусто. Я так понимаю его надо ставить в гнездо 9, а это внизу третье слева.
Если я куплю себе эту релюшку (182грн по екзисту), то будет у меня всё работать?
Просто встречал информацию, что на ранние выпуски гольфов такая функция не предусмотрена. У меня 1994 модельного года, выпуск октябрь 1993г
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 11:56
Работать ничего не будет без небольшой работы с проводами - нужно несколько проводов за БРП подсоединить.
И это не заивсит от года выпуска - если релюшки не было с завода, проводки под нее не будет.
Но покупать эту хрень за 200 грн - ипануться.
Поедь на разборку да возьми там за полтинник. МОжно, также, взять от Толедо1 (номер не помню) - у нее другая распиновка - нужно будет ставить на доп.колодку, но и звучит она по-другому, более мелодично.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 12:27
А как определить не было релюшки с завода или ее кто-то до меня выкинул?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 13:29
99% что не было.
Посмотреть в схемах или найти на мск.ру какие необходимо добавить провода и проверить их наличие
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 14:04
А нельзя мультиметром прозвонить разъемы на БП? Имею ввиду те, куда будет релюшка вставляться. Просто глубже лезть не хочу т.к. практически ноль во всех схемах
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 18:47
Можно.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 20:11
нах оно тебе надо?? есть много других прикольных вещей за 200 грн на твой автомобиль...
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 20:17
Можно.
Отлично. А можно поподробней? В какие разъемы тыкать мультиметром и что я должен увидеть?
Например?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 21:04
Если модераторы не против, выкладываю ссылку, по которой сделал я. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... D0%B0&st=0
Мои познания в электрике тоже стремятся к нулю, причём с другой стороны шкалы. Но распечатав это дело на принтере, высоко подняв руку и крикнув "уйх" :mrgreen: сделал себе пищалку....
Если интересно, в телефон расскажу. так много букв получится....
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 21:40
Так как правильно прозвонить посадочное гнездо на релюшку? Хочу проверить есть ли у меня функция напоминания? Мультиметр у меня есть
Не ехать же из-за такой мелочи к электрику
Мой бывший гольф
