Сьогодні: 28 листопада 2026, 02:36
 Тема повідомлення: С гольф 3 в гольф 2
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 21:15
З нами з: 22 січня 2013, 17:12
Такой вопрос к опытным гольфоводам - насколько сложно с третьего гольфа переставить мотор, ходовку, салон во второй гольф? Проблемы, затраты? Сварка, инструменты, гараж, эстакада, руки с правильного места есть.
..или сразу ссылки на статьи или на драйв\форумы..
Прошу тему не закрывать, а то вопрос срочный. Гольф с Польши почти заказан....решаюсь
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... /dimon-ck/
Корчик на драйве
 Тема повідомлення: Re: С гольф 3 в гольф 2
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 21:28
Реально, мужики выручайте. Ходовка и коробка моего гольфика умирает конкретно, донора реально пригнать только третьего. Под самый двор, та и за копейки почти.
Видел и щупал на рынке 2 гольфа с начинкой от 3! это что-то! такой жиииир!
третьего покупать с доками не хочу - влюблён я в эти 4 глаза и квадратные формы..
V4Fo3tgE1Kw.jpg [ 314.34 Кіб | Переглянуто 3805 разів ]
UoGCYQKONXI.jpg [ 243.31 Кіб | Переглянуто 3805 разів ]
Корчик на драйве
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:00
Код мотора: PL 1,8
Мотор и ходовка стоят с тройки ГТИ, никакой сварки 8)
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:06
А балка с третьего? Педальный узел? рулевое? сам двигатель становится на старые места?
Корчик на драйве
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:15
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Из-за коробки донора гнать? :mrgreen: Видно действительно донор дармовой.
Все становится без проблем.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:20
Ну это за компом без проблем, а как до дела - то от он, нежданчики. Статьи? фото?
Коробка, ходовка, мотор помощней, салон. хочу машину для себя оставить)
Корчик на драйве
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:22
Код мотора: PL 1,8
Балка с третьего, а на счет педального узла не помню, делал мой киевский товарищ с более ровными руками :mrgreen: Остался родной передний подрамник с подушкой от пассата б3, вроде :roll: Еще у меня не поместился троешный корпус фильтра, подходит с сеата толедо. Нюансы будут полюбому, но при наличии донора и ровных конечностей все делается :D
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:32
при наличии донора и ровных конечностей все делается :D[/quote]
При наличии этих пунктов проблем не будет,так что не надо паниковать.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:40
ходовка станет мотор тоже педали аж бегом торпеду над колдовать.
да и передняя подушка мотора на 3 другая.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:42
Какой движек хочешь с донора ?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:59
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
у меня г2 двигатель стоит 2е с 3 гольфа..без сварки и проблем...коробка стоит 2у с гольф 2 )!
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 23:23
двигло встанет коробка, ходовка ещеи салон поставишь!
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 23:51
мотор, коробка, педальный узел, рулевое и т.п. все становится без проблем. то, что на г3 другая передняя подушка двс- не проблема, становится и на родную, а при желании можно балку с 3го поставить с той подушкой. с торпедо надо будет мудрить. зри в корень своего первого поста...если есть ровные руки, то не проблема вообще!
ходовка становится вообще без вопросов вся.
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 10:33
Сколько я читал про разные свапы (самому интересно), столько натыкался на сложности с проводкой. Много чего в третьем гольфе управляется приборкой (например, старт зарядки генератором). Ставить приборку с тройки в торпедо двойки - бред. Торпедо с тройки в двойку может и не влезть - не пробовал. И таких нюансов масса. В любом случае, успехов, при старании и желании можно сделать все.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 06 липня 2013, 06:58
Встает без переделок на родные места:
Задняя балка, бак, выхлопная система
передняя балка с движком, рейкой, коробкой, рычагами, шрусами, полуосями, амортами, но колесная база Г3 шыре на пару сантиметров. В родную рулевую трубу - рулевой вал - если рейка с крупным шлицом, и руль от Г3, тормозная система тоже от Г3, пидальный узел-незнаю, заморачиватся не стал, сцепление на доноре тросиковое было, небыло необходимости.
Не встает, надо пилить:
Электрику можно всю перекинуть с тройки, вместе с приборкой (надо будит пилить и паять крепления в панэли троечная панэль на сантиметра два шире) и блоком придохранителей, можно только моторный отсек и провод на бензонасос.
"Ставить приборку с тройки в торпедо двойки - бред"
Ну почиму же? Вы пробовали раз такое утверждаете?
Гольф 2. <=кликабельно
