Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 11:53
Доброго дня! Есть такая опция, как установка дополнительного сигнала (зуммера) на невыключенные парковочные огни. Родом она из колхоза. Тем не менее уже придумана давно и успешно используется. Предлагаю ссылку на установку в Г-2/Дж-2 до 89 года выпуска, автор ma1ex
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopi ... %F0+%ED%E0
и еще один автор TheTERMINATOR
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=14674&st=0
Я у себя реализовал по автору TheTERMINATOR, т.к. проводка с 89 года выпуска. За исключением следующего момента. Провода с клемм К/2 и К/3 идущие на L/3 и L/4 соответственно, подключил через два диода. Это на тот случай, когда мне захочется, чтобы стояночник горел по левой или по правой стороне как полагается по штату, и цепи были развязаны.
Меня спрашивают о применении реле с номером 36. Вот один из вариантов его применения.
Востаннє редагувалось 31 липня 2013, 22:26 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 19:26
Андрей,спасибо,будем пробовать.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 09:55
При использовании заводских реле-зуммеров (будь то 36 от Г3 или от Толедо), никакие диоды не нужны, все равязано в реле
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 16:30
Это уже лучше,а я думал какой же еще диод нужен и где его ставить.А никто не подскажет какого цвета провода надо вытащить из брп и подключить к релюшке.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 21:00
Подключил я релюху,теперь пиликает. Опишу вкратце,чтобы другим было быстрее.
Реле я ставил 292 (1L0 951 307) вместе с фишкой от сеат толедо,сзади 4 контакта
85 = концевик водительской двери (-) Коричнего-белый провод)
58 =левый габарит (+) (черно - серый провод)
R = правый габарит (+) (красно - серый провод)
86 = после вкл зажигания (+) (черно - желтый провод)
релюшки также подходят
№ 36 3A0 951 307 с Пассата
N88, 443951307
N259, 443951307A
N292, 443951307B
провода ,на которые нужно цеплять релюху находятся сзади брп (у меня старого образца),внизу,сзади,желтая фишка,в ней есть 2 провода на габариты,+ после зажигания подсоединил на фишку,которая у меня висела под БРП (желто - черный провод)
Результат: пиликает если не выключил габариты или оставил поворот включенным,после открытия двери.
Спасибо за помощь в установке Андрею (Dusic) и Андрею (valend),за релюшку спасибо Вадиму (vadja444),пожертвовал со своей жирной проводки с блоком комфорта
3431920809.jpg [ 83.2 Кіб | Переглянуто 5515 разів ]
Фото113.jpg [ 72.99 Кіб | Переглянуто 5515 разів ]
Опис файлу: Желтая фишка сзади БРП
2013-07-29 19.24.23.jpg [ 69.67 Кіб | Переглянуто 5515 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Востаннє редагувалось 31 липня 2013, 19:57 користувачем Aleksandr16, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 10:40
Когда я это делал, несколько лет назад, то поступил по принципу, лучше перебздеть, чем недобздеть. Была подходящая диодная спайка (два диода в одном корпусе). Повесил как бы временно, а там видно будет. Как часто бывает, то, что временно, то постоянно. Как бы и ездить не помеха. Теперь можно будет воспользоваться чужим опытом.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 11:12
Реле я ставил 292 (1L0 951 307) вместе с фишкой ...
Молодец, ничего сложного, правда. Чего не захотел задействовать в БРП на 3-е место? Колодка с проводкой подвернулась вся в сборе?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:57
У реле от Г3 и от Толедо разная распиновка.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 16:04
Потому что от толедо даже цвета проводов на фишке такие же.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 21:49
А у тебя Саша и не получилось бы на 3-е место. d.lus все объяснил. У этого спец. реле распиновка другая чем на 36-м. 3-е место в БРП предназначено для системы контроля не пристегнутых ремней безопасности. В толедо ВАГ это дело, видать строго учел.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 01:35
Код мотора: GZ 1,8
Установил и я зумер по схеме у Aleksandr16,понравилось.Катаюсь,и опция приносит мне пользу,так как забываю иногда выключить габариты.Большая благодарность за полезную информацию всем,и в том числе Саше.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 23:40
Код мотора: PG 1,8
А ты какое поставил?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 23:55
Код мотора: GZ 1,8
У меня сейчас №36,завтра хочу поменять на №292,а там видно будет на каком остановлюсь.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 00:07
Автомобиль: Polo
между №36 и №292 очень большая разница?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 10:17
Диоды поснимал. Вместо колодки К (см. первый пост) использовал колодку Н2.
В общем вот так. Соединять Н2/2 с L/3 (сер/кр), а Н2/3 с L/4 (сер/ч).
Н1/7 с контактом S замка зажигания (кор/кр провод)
L/2 (кор/б) с концевиком двери.
