Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:19
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 22:57
Всем привет!
Что заметил - при многократном нажатии на педаль тормоза начинают плавать обороты, со временем опять стабилизируются, приборка начинает тускнеть (как будто слабое напряжение) - причем здесь напряжение?? s6:
В чем дело? Неужели тайна плаванья оборотов на раскрыта? :)
Куплю:
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 18:10
товарищи!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 18:27
Может мембрана пробита как следствие подсос воздуха.
Напряжение садится из за низких оборотов.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:47
таже хрень!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 22:54
вакуумную шлангочку проверь тоже, под корпусом воздухана справа, коротенькая такая.
А вообще я смотрю это частая проблема AEX, говорят что ещё проблема может быть с дроссельной заслонкой.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 07:51
заслонка в норме. С АЕХ походу не будет проблем, если ездить на нем 60ка\ч и ускоряться за 25 сек))))
Куплю:
