Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:52
 Тема повідомлення: Подскажите по КПП 020! бедушка(
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 23:38
Вобщем немного прискорился на первой передачи после чего трудно выключилась первая(но выключилась!и потом пытаясь вткнуть 2рую не смог включить( давай третью струдом включилась но включилась) поехал проехал немного на 3й передачи потихоньку посторонних звуков не слышно с кпп! думаю попробую раз все передачи работать начали как не в чем не бывало. Раз такое дело то я двинулся дальне проехал с пару десятков км мне над было повернуть резко в право сбросил скорость приблизился к повороту давай включать 3тью а не тут то было( быстро перекинулся по всем передачам ничего не включалось не пятая не 3я не 4я вобщем не одна из передачь( потом туго ткнулась 2рая!проехал думаю пора стать и посмотреть чтож такое думал может чтот с кулисой!стал посмотрел подергал попытался за шток включить передачи но включалась только задняя а потом и 2рая!включил вручную за шток 2рую сел завел и поехал ток рушил давай 3ю раз включилась и опять все передачи начали включатся нормально и так пару раз по дороге домой!в кпп проверил масло есть! что может быть?!?! можно грешить на вал переключений!!!
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 09:54
вобщем на заглушеной машине все включается значит чтот с сцепой!
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 09:58
может и там мухи? срочно позвони ОД VW.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 10:26
Проверь люфты на валу выбора передач, если есть значит таки он, если все четко и люфтов нету значит копай в другом месте. Сам месяц назад имел такую проблему, в итоге поменял вал, два подшипника на этом валу и сальник.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 12:20
ребята снял коробку! сцепа нормальная корзина на взгляд тоже норм ниче не оторвано!я в панике вобще не знаю что терь делать!
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 12:22
в коробке еслиб было что внутри то я думаю оноб розвалилось сразу правильно?!
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 13:08
вобщем коробку снята все красивенько переключается люфтов нету!
я вобще в роздумии что ето может быть(корзина может быть визуально нормальная но не работающая?!
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 14:17
может диск рассыпался или еще что попало под корзину и сцепа недовыжимает. может корзина сдохла, может диск расслоился, может.... может лечить по фотографие может только кашпировский, на форуме таких гениев врятли найдеш
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 14:45
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Снимаешь маховик,собираешь на нем свою сцепу,выжимаеши(например сверлильный станок,пресс)положив на корзину головку из набора или типа того и смотришь выжим или недовыжим.Ход примерно 8-10 мм
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 23:07
купил новую сцепу сакс!поставил но терь выжима нифига нет! трос на максимум накручен что почти резьба троса с гнезда выпадает! шток вроде как без выроботки может подшибник!или маховик с корзиной не подходят друг к другу!
корзина с 1ной направляйкой! и маховик с одной!
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 14:09
а диск той стороной вставили? может пятачек на нажимной тарелке выпал пока коробку запихали. вариантов...
еще бывает что лапка нажимающая на выжымной ломается. не снимая коробки с машины снимите крышку на коробке (круглая со значком фольксвагена, большая) или открутите болты и снимите кусок корпуса вместе с лапой сцепления. как душе угодно
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 15:27
Снял сегодня задню крышку поменял выжимной подшибник!скрутил и никуя( я злой пизде*** потому что немогу понять что за фигня((( сцепа новая с корзиной!чтож за нафиг то такой( может маховик?!?!
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 21:15
после замены сцепы и подшибника симптомы остались изменений не каких!
слышен звук мол какойто сверчок завелся редкое потрескивание!
сегодня заехал на заправку после чего выявлено было!на заглушеной машине выжал сцепу передачу не включал немного попробувал мол рушить и машина начила рушать потом клац мол выбило передачу!
я спецом открывал капот перед етим и смотрел действительно ли машина на не тралке!
значит получается то что невключаются передачи чтот там в коробке?!?!
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 21:29
снимай коробку, отдай спецам
в моем случае 2-3я глючила с потрескиванием, решилась проблема с заменой сателлитов, зубья покрошились и болтались по коробке
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 21:39
Замени коробку .Ремонт будет дороже.
