Сьогодні: 28 листопада 2026, 03:21
 Тема повідомлення: Не открывается дверь
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 19:30
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Ребята попал в просак) Каким-то образом отлетела защелка на водительской двери . При том что дверь закрыта !!! Ключем чего-то не открывает, ручку снять не могу,ровно так же как и карту,потому-что дверь то закрыта ! Цз нету. И что теперь делать?)
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
 Тема повідомлення: Re: Не открывается дверь
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 20:20
А поточнее: какая защелка, где защелка?
Ну или тупо ломай ручку и так открывай.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 20:51
Та защелка которая изнутри закрывает, пыптык который вверх-вниз. Только что смотрел - хз что делать. Личинка замка стала под углом и не туда и не сюда. Пипец короче.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 20:53
Даже если ломать,то как его поломать,что-б открыть?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 21:04
Как, как. Выламиваеш ручку и видиш два рычажка, один выше, один ниже. Тянеш один в верх чтобы разблокировать замок, а другой после этого нажимаеш в низ чтобы отрыть дверь.
Еще способ:опускаеш стекло и пробуеш стальной жесткой проволкой с крючком или длинной отверткой между стеклом и уплотнителем (наружный уплотнитель кстати можно очень легко снять) подцепить рычаг на замке который разблокирует замок.
Было когдато, так и отрывал.
Если че звони попробую по телефону обяснить.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 21:12
Затра попробую,уже стемнело. Ломать конечно не хочется,буду пробовать проволочкой.
А защелка уже раза три слетала. Она не держится на рычажке . Не знаеш еще продают такие ?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 21:13
Дай свой номер на всякий пожарный
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 21:20
(о5о) 978-30-14 Юра. Звони чем смогу помогу и подскажу.
Тебе нужна вот эта штука №5 она у тебя треснула вот поэтому и слетает. Себе менял зимой.
рычаг.jpg [ 105.2 Кіб | Переглянуто 1553 разів ]
стоит в екзисте:
рычаг екзист.jpg [ 39.79 Кіб | Переглянуто 1553 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 21:25
Спасибо. Буду знать.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 22:00
Проходили. Если сиденье вытянуть, то карту можно оттопырить, открутив саморезы со стороны стойки, сняв внутреннюю ручку, рамку и "весло". Реально с низу просунуть руку и поправить сложившееся положение.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 22:43
Не надо ничего вытягивать и ломать, открути пластик сбоку где ремень, вытяни уплотнитель двери там где замок, это может быть не просто, но должно получиться, дальше все просто, тонкой отверткой нажми на нижнюю железку на замке(посмотри на открытой двери)
Делал эту процедуру пару раз
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 22:50
Я не один такой )))) Завтра буду все пробовать)
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 11:01
Все сделал. Перепробовал все методы и получилось сняв сидуху и открутив карту сбоку подсунув руку. Заказал пластчасочку-фиксатор новую и ручку. Спасибо всем !!!!
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 11:07
З нами з: 04 лютого 2010, 21:28
А я открывал заднюю дверь и с торца откручивал 1 болт и второй на ручке. 5 мин времени.
JETTA 2.0 ADY 0634341503
остатки запчастей г2,дж2
viewtopic.php?f=26&t=53619
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 20:51
З нами з: 14 жовтня 2011, 21:06
Кстати может кто знает где можно купить детальки № 14 и 15, на рынке нет, а отдельно никто не продает(( сори что немного не в тему..
