Сьогодні: 19 листопада 2026, 08:42
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 18:23
Давно хочу зделать хороший звук в своей джете, прочитал много инфы все пишут что нужна хорошая подготовка и подиумы для нормального звучания! И так о том что сейчас установлено в авто:
Гу - Pioneer DEH-1500UBG
Колонки - Helix X-MAX 136 (задняя полка)
-в передних карманах стоят на 13см непомню производителя
Играет все ето не так как мне хотелось, звук делаю в половину громкости так слышу больше хрипения чем музыки! Хочу хороший бас и громкое и чистое звучание.
Вопросы на которые хочу получить ответ:
1. Какую акустику посоветуете для хорошего звучания с такой магнитолой (коаксильная, компонентная, размер, производитель)?
2. Как правильно втулить колонки в заднюю полку (может у кого есть фото), у меня сейчас там 16.5 см колонки но они не встают ровно?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 18:42
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
фронт динамики 16см двухкомпонентные от 150$ усилитель под них столько же
саб от 200$ и усилитель от 150$
подиумы под переднюю акустику обязательно
шумка дверей под акустику обязательно
провода хорошие под все это дело мин.50$
это минимум для нормального звука!
а так автозвук безграничен по затратам...
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 18:48
Забыл написать усилителя и сабвуфера небудет, акустические провода проложены конечно не 50$ но специальные под акустику!
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 18:55
без усилителя нормальная акустика играть не будет,если хочешь нормальный звук прийдется ставить,магнитола не выдает той мощьности которая нужна динамикам.(тел. в подписи если че могу рассказать)
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 18:59
Хорошо если брать усилитель на сколько каналов?
без усилка и саба(хотя бы без усилка, или - хотя бы без саба) - звука не будет, хоть какие провода не положи..Тем более на супер начальном пионере за 500 грн..
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 19:08
Я понимаю! Но не у всех стоят усилители и звук намного лутше чем у меня :( хочется просто чистого звука и немного баса, конечно если без усилителя ето невозможно я его куплю ето непроблема тем более они есть по разным ценам!
И так:
1. Усилитель (4х канальный насколько я понимаю)
2. Акустика ? Смотрел Hertz DCX 165.3 - http://avtozvuk.ua/info/18501 подойдет?
3. Как ето все оформить в задней полке и дверях что бы было по фен шую?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 19:15
И так:
лучше по телефону,бо срача щас будет на десять страниц,звони папестим!
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 19:26
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
делал месячишко назад себе в Жекку... вроде вышло бюджетно для рабочей лошадки( порядка 500у.е.) ...
фронт 2-х компонентный: в дверях 160мм, а в торпеде в штатных местах теперь пищалки.
двери полностью обесшумил, карманы выкинул - вырезал отверстия в картах и сделал подиумы которые крепятся именно к металлу дверей.
зад: стояли овалы, решил оставить их. а потом захотелось баса... вырезал в задней полке под 10" фриэир саб, так же обесшумил битумной всю полку + новую фанерную полку вместо картонной. аккуратно снял с картонна и обтянул тем же карпетом заводским.усилок прикрутил к спинке зад. сиденья.
короче как и планировалось - дешего и сердито получилось. и звук , и бас на удивление приятно звучат.
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
Востаннє редагувалось 26 червня 2013, 19:30 користувачем puj, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 19:27
Я понимаю! Но не у всех стоят усилители и звук намного лутше чем у меня хочется просто чистого звука и немного баса, конечно если без усилителя ето невозможно я его куплю ето непроблема тем более они есть по разным ценам!
И так:
Я тебя понимаю.. На прошлой неделе выкинул фанерную заднюю полку с динамиками Hertz, саб Hertz, усилок Audison.. Поставил родную не резаную полку.. Буду пробовать сделать звук - передок 13 и твитеры с усилком и подготовкой дверей, зад - просто подзвучка стандартными динамиками 4х6 в родных местах.. Посмотрим, что получится.. Усилок Audison двухканальный, на фронт кину..
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 14:41
З нами з: 21 травня 2011, 18:55
опыт по доработке штатного звука на джете - ТЫЦ может пригодится
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 15:38
Себе ставил по мин., нужно:
- усилок взял б у 500 грн. модный helix попался. 4 канала.
- майфун до 1000 грн. главное 4 выхода rca для усилка
- выброрласт в двери так чтобы залепить все дыры и обесшумить от 200 грн.
- 13-тки с кроссоверами и пищалками - от 1200 грн. от 50 Ват RMS в штатные места в двери? поиграться нужно с подиумами чтобы в ящике играло(двери), пищалки в места для динамиков на панели на лобовуху смотрят,
- вуфер от 800 грн - 200-300 Ват RMS, ящик для него. Мостовым подкючением от усилка (150-200 Ват) новые динамики могут работать в закрытых ящиках 10-20 л. Часто в описаниях пишут нужный размер ящика.
- провода около 400 грн. медь!
Итог около 4000 грн + все провода протянуть под обшивку(силовые отдельно) и отдать нормальному мастеру чтобы сделал корпус толковый и подключил чтобы ничего не погорело и правильно подключено было.
Меньше денег никак, и так все урезано :|
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 21:09
Спасибо мужики за советы! Буду начинать с обезшумки и подиумов нарыл немного инфы надо лепить!))
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 13:51
И так:
Короче сделал на скорую руку немного по другому. Тут на форуме прикупил карманы с динамиками Power Acoustik gd-520 (свои карманы порезал давно по дурости под 16 см), динамики достались без пищалок поэтому добавил твиттеры Helix esprit с кроссоверами(валялись на работе). Твиттеры установил в штатные места в торпедо, на отражение от лобового. Подключил фронт через 2-х канальный Alpine mrv t-300(валялся на работе) , сам усилок спрятал за правой полкой под торпедо. Задние динамики пока вообще не ставил. Вернул в багажник саб Hertz, запитанный через двухканальный усилитель Audison в мостовом включении. Усилок приютился за аптечкой. Звук на передних сидениях если сидеть, получился очень таки не плохой. Двери не подготавливал, так как их все равно менять нужно..Установка на скорую руку получилась скрытой, ничего в глаза не бросается..:
28072013762.jpg [ 347.26 Кіб | Переглянуто 5593 разів ]
28072013761.jpg [ 585.38 Кіб | Переглянуто 5593 разів ]
28072013760.jpg [ 350.27 Кіб | Переглянуто 5593 разів ]
28072013758.jpg [ 556.57 Кіб | Переглянуто 5593 разів ]
28072013759.jpg [ 579.91 Кіб | Переглянуто 5593 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 22:08
И так:
Спасибо большое! Интересно что с задней полкой делать будеш?
