Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:19
 Тема повідомлення: Удаление катализатора AAZ
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 09:25
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Загнал машин на профилактику выхлопа и замену гофры - старую разорвало в клочья. Мастер настойчиво рекомендует удалить кат, а меня мучают вопросы:
0. Стоит ли его удалять????
1. Как проверить его состояние?
2. Изменить ли это звук выхлопа? (на просторах интернетов говорят, что после 2-3к начинается гул)
3. Что произойдет с расходом?
4. Что придется туда вваривать вместо него? (мастер предлагает заменить его куском трубы, а я боюсь, что это быстрее прикончит остальные части выхлопа )
5. Как это повлияет на аромат выхлопа, не станет ли он "ядовитее".
Ярым сторонником гринписа не являюсь, прирост в мощности тоже особо не критичен, хотя и был бы приятным сюрпризом. Мне важнее, чтоб двигателю выдыхалось легче, не давило выхлопными газами в обратную сторону, да не рвало гофру.
Схожей темы по Г3 не нашел, вразумительных ответов в интернете тоже, только флуд. Так что прошу конструктивных советов в кратчайшие сроки-машин по прежнему стоит на яме :roll:
 Тема повідомлення: Re: Удаление катализатора AAZ
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 10:21
1. никак
2. практически не изменит. Возможно будет звук подсвистывания турбины.
3. ничего, не большой прирост мощности.
4. я вваривал кусок трубы и всё. Некоторые ставят стронгер.
5. Не повлияет, если правильно работает топливная система.
В свое время я на AAZ вырезал катализатор. Он старый и толку от него нет. Новый стоит сумашедших денег и смысла в нем я не видел.
Двигателю легче работается без него, так как ничего не мешает выпуску отработанных газов.
Будут вопросы - звони
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 10:26
Код мотора: PB 1,8
Недавно один уважаемый клубень с Ялты проходил весь этот процесс (если не ошибаюсь) спроси у него, ник Пуха зовут Вова з Львова)
0508375985.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 11:13
Код мотора: AAM 1,8
Ну открутили трубу с катом, в нем просвета нет вообще пару дырочек свободных видно только. Все забито сажей. Смысла оставлять-не вижу. На новый денег не хватает точно)) Вваривать пока буду трубу. Если сильно будет напрягать-поменяю на стронгер.
Но сначала заменю гофру-хочу послушать звук до удаления ката с исправной выхлопной и после удаления.
Александру и Вельдару спасибо за оперативные ответы))))
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 11:33
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Все просто! Не надо ничего изобретать!http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=163139
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 11:40
все конечно классно, только лямбду прикипевшую осталось выкрутить и все :D
Куплю:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 12:20
можно не удалять ,ломом пробить.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 13:26
ИМХО не вариант. Смысл? В варить трубу подходящего диаметра. Ко всему прочему, препятствия по типу бровок (дачных, лесных, приречных дорог и аналогов) будет проще проходить. Цепляя катализатором (наверное единственное заметно выступающее место в системе глушителя) укорачиваем жизнь гофре.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 15:19
Код мотора: AAM 1,8
Ну лямбды у меня нет. Тут вопрос не в сложности удаления,а в необходимости и резонности.
Чтобы пробить-надо же снять? Или вся эта гадость полетит в заднюю банку))))
Насчет выступающего ката-если честно,не замечал... У меня губа цепляет. Если она прошла-все остальное пролезет тоже))))
По итогу имею следующее:
1. Звук на холостых не изменился,сзади у трубы стало может только чуть больше монотонно гудеть. Вообще не заметил разницы в звуке с фактически оторванной выхлопной и с исправной.
Ранее слышимый свист трубины на 1.9-2.2к вроде исчез.
2. Насчет расхода пока ничего не могу сказать. Раньше мотор после 3.5к оборотов терял тягу и жестоко тупил. Надо проверить-как с этим обстоит дело теперь.
3. Вместо ката вварили кусок трубы. Были очень большие проблемы с поиском гофры нужной длины. Внезапно 120-й нигде не оказалось.
4. Не знаю как аромат выхлопа,а его состав это нечто)))) валит лучше паровоза. Можно отрываться от любой погони)) Надеюсь,что вся сажа вылетит поскорее.
Фото ката сделаю и выложу. По поводу расхода тоже скажу-как определюсь. Если стану лучше тяга сложно будет сдержаться чтоб не наступить в первое время.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 15:30
Сажа вся вылетит,дай просраться до 4000 ему.
Расход уменьшится ,тк двиг теперь развивает номинальную мощность, а не тупит.
Гофру можно любую вваривать ,только не сильно короткую.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 16:01
вместо банки от ката лучше вварить трубу, чтоб поток воздуха шел по прямой, а не с какими-нить завыхрениями. По прямой всегда лучше:)
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 16:18
а я разрезал банку, вытрусил потроха, сварил и поставил на место! Все норм теперь срать сажей стало еще легче!:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 08:17
Код мотора: AAM 1,8
2 Vagonettka : западло! раньше крутил до 4 где можно и где нельзя, а теперь не найду места, что разогнаться и подержать 4К. Поехала походу быстрее на более низких оборотах s5:
2 Golf_sedan : согласен полностью! так и сделал. хоть и не думаю, что на этой машине завихрения в выхлопе что-то бы настолько решили. Пысы. с дорогами не всегда так-по прямой зачастую дольше :mrgreen:
2 magoni : какой следующий этап на пути к желанным облегчениям?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 08:24
Планы Наполеоновские: AFN, выхлоп на заказ и понеслась:)
А у тебя егр убит? Тоже помогает!!!
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 19:17
Код мотора: AAM 1,8
Планы хорошие! Осталось определиться, что дешевле-взять авто с АФН или поварить, покрасить мою красавицу, а потом внедрить туда 81 киловатт чистого позитива)
о том, что второй вариант значительно интереснее-знаю)))))
ЕГР-а у меня нет) ранний ААЗ, так что во впускной сажей вроде бы не гадит)))
