Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:17
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 11:34
Пробило прокладку под головой...
Симптомы:
1.Двигатель подтраивает.
2.Она из четырёх свечей мокрая(антифриз),но не сильно.
3.Антифриз выдавливает в расш.бачёк (но тоже не сильно).
4.Масло (щуп) в поряде,уровень вроде не увеличелся,но на самой крышке есть не много белой эмульсии.
5.На прогретой машине,при резком газе с трубы белый дым (пар с сладковатым запахом).
6.Машина тянет и не глохнет.
И собственно вопрос:
Нахожусь на даче,надо проехать до дома 50км. Как быть,своим ходом помаленьку или на галстуке ???
Всем спасибо.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 11:59
Если масляная система в порядке(без антифриза), то без перегрева можно тулить...
Но лучше -галстук (надежнее), что двиг не ушатаеш.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 12:05
Код мотора: 1P 1,8
+1
я їздив з такою проблемою мабуть з пару тис км.
в маслі води не було, за цим слідкував, але так мені вдалось ушатати вже підшатаний двигун: кипів добряче пару раз, патрубки лопали і т.д.
думаю неперегріваючи двигун доїдеш благополучно :wink:
тільки кришку РБ трохи відкрути, менш ніж на половину, бо буде давить з усіх слабких місць
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 12:12
У меня есть старая крышка РБ ,сделаю в ней маленькую дырочку,что-бы давление стравливало веселей,и запастись водичкой что-бы доехать....
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 12:14
Код мотора: 1P 1,8
я так і робив
в багажнику 10 л води завжди з собою тягав
удачі!!
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 12:22
Спасибо земляк !
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 14:13
Кто ещё что посоветует ???
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 16:13
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
купить:
1. прокладку крышки клапанов
2. прокладку ГБЦ
3. прокладку выпускного коллектора
4. антифриз + дис вода
5. сальники клапанов
6. комплект болтов ГБЦ
7. комплект гидриков (если надо)
8. Разобрать, проверить геометрию Головы, после снятия, фрезеровка+шлифовка
9. Собрать и кататься ... или если проблема не только в ГБЦ, то донор в помощь)
успеха в реализации плана)
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 21:59
купить:
2. прокладку ГБЦ
Ага и все это на даче, в 50-ти км от цивилизации. Первый пост, читал внимательно?
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 08:25
лучше на галстуке, что бы список не увеличить)
