Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:43
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 10:40
В связи с тем что информации по даному вопросу нашол мало (может плохо искал), да и то в основном как поставить передние сидения, решил создать небольшой отчетик как это делал я.
Начнем по порядку:
Забираем сидухи и распаковываем их.
IMG_1903.JPG [ 314.5 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
Дя удобства работы и чтобы не испачкать или не порвать сидения (да и просто люблю знаете все разбирать и смотреть как оно сделано) снимаем с передних сидений обшивку вместе с поролоном, и оставляем голый каркас. Ту же процедуру проделываем и со спинкой заднего дивана.
IMG_1915.JPG [ 248.44 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
Далее переделываем передние сидения и инсталируем их в автомобиль. Процедура простая, и незамысловата, и довольно точно описана по ссылке: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... Amk4+seats так что тут и добавить больше нечего.
Смущала установка заднего дивана и его функциональность, так как крепления и сам принцып складывания кардинально разные: В МК2 спинка дивана соеденена вместе с диваном, а сам диван имеет каркас с завесами. У МК4 спинка и диван это разные части, и имеют каждая свое крепление, но кроме того диван не имеет каркаса.
Можна пойти тем же путем что и по ссылке, но мне этот вариант показался каким то сложным (а может слишком легким), да и там не показано как крепить сам диван.
Второй вариант сделать так как делал наш одноклубник здесь: viewtopic.php?f=25&t=37401&p=763274&hil ... wrapheader а именно просто взять каркас со старого дивана и присобачить его к сидухам. Как по мне самый простой и безпроблемный вариант, но так как мои старые сидения получили нового хозяина - вариант со старым каркасом отпал.
Изучив схему крепления задних сидений в МК4
крепления.png [ 124.7 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
меня честно жаба задавила отдавать 100 грн. за два нижних боковых креплоения №31 (1J0 886 161 B, 1J0 886 162 B), и 185 грн. за центральный нижний кронштейн №49 (1J0 886 187 E), и ждать две недели пока приедет. Тогда решил прогулятся по местной разборке, и на глаз подобрать что нибудь - вот результат:
IMG_1917.JPG [ 400.52 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
1. Боковые крепления спинки дивана - срезаные с МК3 - 20 грн
2. Крепления нижней части дивана - сняты с какого то пасата -10 грн.
3. Верхние скобы крепления спинки - свинчены с опеля -10 грн.
4. Центральный нижний кронштейн крепления спинки дивана - отломан с форда - 5 грн.
Итого 45 грн вместо 285 грн.
Сначала решено было ставить диваны. После небольших раздумий крепления с пасата были немножко доработаны и вот так закреплены на коробе, а в них закреплены подушки дивана. Получилось.
диван.JPG [ 47.8 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
Далее с креплений от МК3 было срезано, срублено и отломано все лишнее
IMG_1920.JPG [ 301.15 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1927.JPG [ 289.25 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1926.JPG [ 292.14 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
Потом примерка:
IMG_1921.JPG [ 166.79 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1923.JPG [ 191.03 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1922.JPG [ 220.07 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1924.JPG [ 223.23 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1925.JPG [ 179.2 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
И сварка:
IMG_1934.JPG [ 187.75 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1935.JPG [ 217.02 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1929.JPG [ 267.33 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1931.JPG [ 192.08 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
Центральный кронштейн решено было не приваривать к кузову, а прикрутить тем же болтом что и задние ремни безопасности, поэтому фордовский кронштейн с помощю болгарки, наждака, матерных слови сварщика дяди Бори был превращен в это
IMG_1933.JPG [ 169.34 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
А дальше методом "на глаз" опелевские скобы были разрезаны и приварены к стаканам.
IMG_1930.JPG [ 172.87 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1928.JPG [ 206.64 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
Потом все места сварки были зачищены , обработаны антикором и подкрашены.
Во время сборки по месту были подрезаны обшивки стаканов, и подпилен пластик возле ремней безопастности.
Дальше сборка задней спинки и установка на автомобиль.
И собственно результат:
Было:
IMG_1869.JPG [ 192.4 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1873.JPG [ 270.63 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1867.JPG [ 250.78 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1868.JPG [ 205.84 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
Стало:
IMG_1940.JPG [ 230.82 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1941.JPG [ 170 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1942.JPG [ 179.23 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1944.JPG [ 190.45 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1945.JPG [ 223.02 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1946.JPG [ 189.99 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1948.JPG [ 206.6 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1949.JPG [ 179.48 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1950.JPG [ 181.91 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1951.JPG [ 193.49 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1952.JPG [ 190.96 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1954.JPG [ 202.49 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1955.JPG [ 250.01 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1956.JPG [ 243.41 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1957.JPG [ 300.39 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1958.JPG [ 244.67 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1959.JPG [ 347.58 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1960.JPG [ 229.7 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1961.JPG [ 211.88 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
IMG_1962.JPG [ 226.41 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
Както так.
П.С. Если что то забыл, или есть какие то замечания или дополнения, пишите, спрашивайте.
Востаннє редагувалось 22 вересня 2013, 13:26 користувачем medved, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 13:55
З нами з: 05 серпня 2012, 22:02
Код мотора: CAVD 1,4
Молодец!!! Глаза боятся, а руки делают. Получилось очень даже комфортно и функционально. +++++
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 14:06
Код мотора: BFQ 1,6
На моем стоит каркас :!:
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 14:12
Спасибо.
На все ушло четыре дня, так как все делал сам. Первых два дня небыло болгарки и при ходилось бегать через два ряда чтобы чтото попилить. На третий день ничего не делал так как не мог ни согнутся ни разогнутся - крепатура блин. А на четвертый день все закончил и собрал.
Конечно если был бы помошник, и все необходимые инструменты и крепежи, и знание что как и куда пилить и приваривать, то все можна сделать и за пол дня.
В итоге бюджет:
Крепежи и кронштейны с разборки - 45 грн
Сварщик дядя Боря -20 грн. за все сварочние работы.
И того 65 грн. + стоимость сидений + три дня + N количество крови выпитое комарами в последний день + ссадины и царапины = нормальный, удобный, относительно новый и функциональный салон, много очень много морального удовлетворения, и даже какоето ощущение джитиайности :mrgreen:
Не ну просто если сравнить каркас на диване (попоприемнике) МК2 к которому приварены завесы и каркас на диване МК4 а именно ту проволку что стоит по кругу, то я считаю что какркаса у дивана МК4 нет, а он просто так чтобы все держалось вместе.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 22:26
Код мотора: PB 1,8
А у тебя зазоров не осталось между сиденьями и полкой а так же внизу в багажнике ?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 11:32
Жирно. Маладца!
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 13:13
Нет слов ! Молодчина !
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 13:21
аплодисменты в студию dop33:
мастер :!:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 17:33
Красавчик просто! Поздравляю! dop4:
Сидухи действительно жирные
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 18:11
Классно получилось! Молодец!
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 18:24
Код мотора: BLP 1,6
Юра, ты просто красавец. Жирно смотрится
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 19:06
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
Нічого сказати, Красавчег)))))
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 11:28
В низу в багажнике точно нет, а вот с верху есть между сидениями и полкой есть гдето в мизинец.
Когда дождь закончится, сделаю фото.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 13:14
Я ставив собі в гольф 2, правда коли це було то я ще не знав про форум і фоток не робив :oops:
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 23:32
Сідухи клас! Я собі такі самі хочу :D . Ше Юра лишилось поміняти мотор на електро і твоя мрія збудеться! :mrgreen:
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
