| Диагностика не видит блоки https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=59210 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | puccini [ 21 червня 2013, 12:44 ] |
| Тема повідомлення: | Диагностика не видит блоки |
Всем привет Проблемка вот в чем: после переброски всего из г3 в г2 через диагностический разъем комп "не видит" блоки (ЭБУ, иммо, блок АБС). До переброски, все диагностировалось, ошибки отсутствовали. Самое замечательное, машина заводится и ездит. Но есть ошибки, которые считать не могу. Проводку всю перетрусил, все прозвонил, все подключил. В чем может быть проблема? Заранее спасибо. П.с. мотор - 1.9 tdi (AFN), иммо - сток Г3, ABS+EBD - teves mk20 |
| Автор: | Aleksandr [ 21 червня 2013, 13:12 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Диагностика не видит блоки |
Может их прописывать по новому нужно? |
| Автор: | puccini [ 21 червня 2013, 13:45 ] |
Цитата: Может их прописывать по новому нужно?
а что с ними могло произойти что бы их прописывать заново?
| Автор: | ser1al [ 21 червня 2013, 14:01 ] |
провода диагностики не почикали когда переставляли? подключили в брп? |
| Автор: | puccini [ 21 червня 2013, 14:03 ] |
Цитата: провода диагностики не почикали когда переставляли? подключили в брп?
Все один в один, снял поставил. Потом снимал жгут, искал обрыв проводки, не нашел. Все прозванивалось.
| Автор: | ser1al [ 21 червня 2013, 14:09 ] |
они отдельно от больших разъемов идут... одинокие тонкие провода и разноцветными разъемами одноконтактными.. |
| Автор: | Vagonettka [ 21 червня 2013, 14:23 ] |
Там 4 провода ,плюс,мозги,коробка и абс. Когда подключишь шнурок ,то должен загореться сам шнур. Если с проводкой все ок.То дело с драйверами шнура и с самой прогой. Скачай vag-com 311.2 rus by toxa . |
| Автор: | puccini [ 21 червня 2013, 14:26 ] |
Цитата: Там 4 провода ,плюс,мозги,коробка и абс.
Адаптер светится.Когда подключишь шнурок ,то должен загореться сам шнур. Если с проводкой все ок.То дело с драйверами шнура и с самой прогой. Скачай vag-com 311.2 rus by toxa . Прога и ноут те же, которыми диагностировал на г3. Программа, адаптер видит, тест проходит. Да и программ накачал много, никакая не видит блоки |
| Автор: | Vagonettka [ 21 червня 2013, 14:35 ] |
Вот эту прогу скачай она нормальная.Это в программном хозяйстве что то не то.Провода на месте же.vag-com 311.2 rus by toxa.У меня на ноуте просто ее нет ,я б скинул. |
| Автор: | puccini [ 21 червня 2013, 14:46 ] |
Цитата: Вот эту прогу скачай она нормальная.Это в программном хозяйстве что то не то.Провода на месте же.vag-com 311.2 rus by toxa.У меня на ноуте просто ее нет ,я б скинул.
Спасибо, скачал.Устанавливаю. Вечером попробую с Джеттой. |
| Автор: | Vagonettka [ 21 червня 2013, 14:59 ] |
Цитата: Цитата: Вот эту прогу скачай она нормальная.Это в программном хозяйстве что то не то.Провода на месте же.vag-com 311.2 rus by toxa.У меня на ноуте просто ее нет ,я б скинул.
| Автор: | Александер [ 21 червня 2013, 15:55 ] |
Airbeg есть? |
| Автор: | puccini [ 21 червня 2013, 15:59 ] |
Цитата: Airbeg есть?
Были. Блок, патроны не ставил, проводку соответственно тоже убрал.
| Автор: | d.lus [ 21 червня 2013, 16:54 ] |
К-линия от диаг.разъема до ЭБУ звонится? Серо-белый провод. |
| Автор: | puccini [ 21 червня 2013, 17:08 ] |
Цитата: К-линия от диаг.разъема до ЭБУ звонится?
утверждать не буду, вечером проверю, отпишусь.
