Сьогодні: 30 листопада 2026, 01:27
 Тема повідомлення: Диагностика не видит блоки
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 12:44
Всем привет
Проблемка вот в чем:
после переброски всего из г3 в г2 через диагностический разъем комп "не видит" блоки (ЭБУ, иммо, блок АБС).
До переброски, все диагностировалось, ошибки отсутствовали.
Самое замечательное, машина заводится и ездит.
Но есть ошибки, которые считать не могу.
Проводку всю перетрусил, все прозвонил, все подключил.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
П.с. мотор - 1.9 tdi (AFN), иммо - сток Г3, ABS+EBD - teves mk20
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
 Тема повідомлення: Re: Диагностика не видит блоки
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 13:12
Может их прописывать по новому нужно?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 13:45
а что с ними могло произойти что бы их прописывать заново?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 14:01
провода диагностики не почикали когда переставляли? подключили в брп?
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 14:03
Все один в один, снял поставил. Потом снимал жгут, искал обрыв проводки, не нашел. Все прозванивалось.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 14:09
они отдельно от больших разъемов идут... одинокие тонкие провода и разноцветными разъемами одноконтактными..
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 14:23
Там 4 провода ,плюс,мозги,коробка и абс.
Когда подключишь шнурок ,то должен загореться сам шнур.
Если с проводкой все ок.То дело с драйверами шнура и с самой прогой.
Скачай vag-com 311.2 rus by toxa .
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 14:26
Адаптер светится.
Прога и ноут те же, которыми диагностировал на г3.
Программа, адаптер видит, тест проходит.
Да и программ накачал много, никакая не видит блоки
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 14:35
Вот эту прогу скачай она нормальная.Это в программном хозяйстве что то не то.Провода на месте же.vag-com 311.2 rus by toxa.У меня на ноуте просто ее нет ,я б скинул.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 14:46
Спасибо, скачал.
Устанавливаю.
Вечером попробую с Джеттой.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 14:59
Спасибо, скачал.
Устанавливаю.
Пиши чуть что ,вечером подключим.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 15:55
Airbeg есть?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 15:59
Airbeg есть?
Были. Блок, патроны не ставил, проводку соответственно тоже убрал.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 16:54
К-линия от диаг.разъема до ЭБУ звонится?
Серо-белый провод.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 17:08
Серо-белый провод.
утверждать не буду, вечером проверю, отпишусь.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
