Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:20
 Тема повідомлення: ЗАглох двигатель
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 16:45
З нами з: 08 квітня 2010, 18:58
Ребят дела такое ехал по трассе, машина начала дергаться при нажатии на газ кое как доехал до дома и она заглохла совсем, перед этим попал еще в большую лужу.теперь она стоит и вообще не заводиться, стартер крутит
думал залило трамблер снял он сухой, думал бенз не поступает снял шланг с карба покрутил стартер бенз идет
что еще может быть то?
 Тема повідомлення: Re: ЗАглох двигатель
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 16:52
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
Подивись чи є іскра (скоріше за все не буде), потім перевір чи напряму від катушки буде, якщо немає дивись чи надходить сигнал на катушку, скоріше за все її могло залити водою з калюжі.
Одноклубники на карте
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 16:59
ну а если залило катушку че с ней делать? и когда всохнет она?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 17:02
Код мотора: PB 1,8
Сними и хорошо её протри сухой тряпкой .Трямблер так же сними крышку и протри
0508375985.
Код мотора: RP 1,8
Это может быть очень долго так что проверь все контакты так как у тебя где то сидит водичка
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 17:03
трамблер сухой, с катушки снял провод он тоже сухой, щас дождь идет подожду до утра,может феном прогнать там все?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 17:08
Код мотора: RP 1,8
феном не нужно а вот компресором в самый раз
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 17:11
где бы его достать еще компресор)))посмотрим постоит до утра будет видно
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 17:14
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
как вариант ...
вчера лазил как лягушка по колено в воде...
все контакты проверил - оказались сухими... а вот фильтр хапанул воду и не пропускал воздух.... выкинул его и поехал дальже из лужи.
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 17:17
как вариант ...
У меня тоже не один раз было, смотри фильтр!
Код мотора: RP 1,8
как вариант ...
а в двигло водичка не попала????
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 17:29
фильтр то тут при чем он под крышкой и там воды вообще нету, или мы о разных фильтрах
есть еще трещина во фланце карбера, но с ней она ездила нормально
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 18:07
комутатор посмотри - он в воде.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 18:22
кстати да у меня ливневка убитая я когда открыл там воды море было, просто в лужу хорошо заехал да еще и встречка налила с верху, а с ним че делать сушить?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 19:26
не посмотрел с комутатором норма все сухой остался, пробовал завестись никак стартер крутит потом в конце двигатель делает пх как будто заводится и все(((уже незнаю че такое
