Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:17
 Тема повідомлення: задні сайлентблоки
ПовідомленняДодано: 01 травня 2009, 20:21
З нами з: 07 березня 2009, 21:39
привіт всім
хто має досвід із заміни задніх сйлентблоків поділіться будь ласка, чи дайте ссилку де можна глянуть
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 травня 2009, 20:31
З нами з: 23 січня 2009, 19:57
проще га сто поехать. около 120 грн за сторону. можно и самому
на golf2club.ru посмотри там точно есть отчет. но гемора много.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2009, 21:02
З нами з: 01 березня 2009, 20:53
я за 400 менял 2 задних...самому там очень трудно
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2009, 00:15
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
я еще не менял но мастера говорят что иногда так они закисают, что приходится балку снимать чтобы их вытащить. И соответственно цена работы увеличивается(((
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2009, 03:37
что имеется ввиду под "задними сайлент-блоками"?
С/б задней балки или задние с/б передних рычагов?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2009, 21:02
Код мотора: AQP 2,8
я так понял речь про сайленты задней балки...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2009, 08:53
Код мотора: AEA 1,6
Для каждой работы есть своя процедура и технология проведения этой работы...
Для замены сб задней балки, балку надо снимать, нельзя её оставлять весящей на стойках, это нарушение технологий сборки-разборки...
Темболее снемая её рекомендую сразу сделать и задние тормоза, заменить шланги, настроить ручник, заменить если надо , задние колодкии, цилиндры, если они закисшие или потеют.
По крайней мере, так расписано в книжке по ТО.
Далее, если пружины севшие, или убитые стойки, их надо заменить, потому как они быстро кончат новые сайленты.
Также рекомендовано проверить развал задней оси и геометрию задних колёс.
В гараже самому, зделать это очень трудно, а проверить углы невозмржно, отсюда вывод, сделать можно но по схеме жигулей, "ломом и лопатой" сделать нормально можно только на СТО.
Не жлобитесь лучше сгоняй на СТО.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2009, 12:46
Код мотора: AQP 2,8
+1 абсолютно поддерживаю предложенный алгоритм.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2009, 14:16
в прошлом году менял сайлентблоки задней балки на СТО, так как они закисли пришлось слесарям снимать балку полностью.
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2009, 17:18
Гольфист до костей мозга
+1 к СТо
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2009, 19:07
помінявна СТО, 150 грн обійшлось за дві строни, дякую за підказку а то б мучився з ними сам
