Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:16
 Тема повідомлення: Затопило
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 14:32
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Всем привет ! У меня на гольфике залило салон с пассажирской стороны. Вода стоит как в болоте. Поднял капот, а там, где бортик с вином стоит вода и переливает через край на воздушной трубе. Где там ливневки и вообще почему оно стало заливать оттуда?Месяц назад немножко мордой стукнулся,но ничего серьезно не повело. Может че там пережало?
И вообще я месяц был в отпуске и машина стояла под открытым небом. Приехал , открыл - полная воды. Заливает еще где-то из верхних ливневок в раене задних дверей. Хотя вчера под дождь попал и там все ок было. Только все снял и высушил спереди поперло.Скажите много у кого заливает,или я такого гольфа взял?Просто у бати поло 2 и проблем с водой никаких. А тут пипец. . .
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
 Тема повідомлення: Re: Затопило
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 16:39
Скорее всего у тебя нет ливнёвки (пластмассовая штуковина) под капотом,и вода (хороший дождь) попадает в салон через вентилятор печки...
Может ещё в подкапотном забились дренажные дырки. Надо смотреть,так тяжело ответить...
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 16:42
Ливневка это хрупкая и тоненькая пластмасска с номером?Она полопалась вся, такая была при покупке. А дренажные отверстия где находятся и чем их чистить?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 16:44
Вот-вот,если она полопалась значит вода шурует не по водостоку в дреннажи,а напрямую в печку тебе...
Дренажные дырки по обеим бокам,там где заканчиваются края ливневки....
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 16:50
снять остатки ливнёвки, проверить/прочистить под ней сливы по краям
если получится - реанимировать ливнёвку (может эпоксидкой промазать) или же купить толстую (гривен 200-300).
под задние двери может не только под резинку натечь, но и из под карты, если нет родного целофана под картой...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 16:55
+100
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 17:08
и ещё, когда будет снята ливнёвка, я бы снял решётку на воздухозаборнике печки и проверил под ней состояние уплотнения №27...
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 17:36
О как. Насчет карт задних завтра посмотрю,если что переклею скотчем новый целрфан. А насчет ливневки , то где ее можна купить?Новые еще делают?Или б/у?И какая это толстая?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 17:56
Новые делают, но цена примерно 300-350 за новую, и 200-300 за БУ (вот так наши разборщики бескорыстно любят деньги).
Даже доходило до того, что в одной теме продавались новые по 250 или 270, а в соседней за БУ просили 300 :mrgreen:
Бывают двух видов:
тонкая - ужасно хрупкий пластик, который разваливается после нескольких снятий, таких, уже наверное, и не найти ни целых, ни новых
и толстая - пластик намного прочнее и потолще первой. Да и сам пластик вроде другой, не крошится, как печенье)))
Цены выше приведены примерные за второй вариант.
номер по оригиналу 191 819 415 C (в экзисте появились, но по дурным ценам)
номер по Votex 191 091 410 (он же, вроде и идёт в оригинале, номер найден на просторах интернета ещё в те времена, когда сам искал себе ливнёвку)))
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 22:12
Спс
Как раз у меня именно та хрупкая и ломкая. Буду искать нормальную,потому-что это не дело так плавать при каждом дожде.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 22:45
И еще вопрос. Что-бы снять ковролин спереди нужно ли снимать торпедо?Просто ТАК сильно еще не заливало меня, а превыдущий раз я ограничился подыманием и просушкой без снимания.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 22:55
Торпеду снимать не надо,надо снимать ту часть где пепельница и переход к ручке переключения передач. В простонародии наз."Борода".
Снимать предется и предние сидухи.....
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 00:52
Понятно, хоть это радует. Сидухи я и так понял что сниму) Завтра на пляж поеду, все сниму и пусть сохнет.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 16:51
Сегодня после суток залез под капот, а там где дЫрочка застряла маленькая палочка !!!! Пипец ! И это цена затопленого салона !
И все равно течет из под дверей !
Востаннє редагувалось 02 серпня 2013, 06:41 користувачем shepelyaryna, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 06:40
Эврика !!!! После неоднократных заливаний и проверок "где же оно течет" проблема была решена !!!! Целофан под картами всему вина. Переклеил и все сухо и комфортно! Теперь можна обезшумить и ложить ковролин,а то катаюсь лето с ковриками на голом метале.
