Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:29
 Тема повідомлення: Регулировка зажигания
ПовідомленняДодано: 01 травня 2009, 18:13
З нами з: 17 квітня 2009, 11:51
Может кто знает как правильно зажигание настроить? Мне 2 варианта говорили незнаю чё делать... 1 - Стробоскопом светим на шкив коленвала и выставляя +6градусов. 2 - Снимаем крышку ремня, ставим метку вертикально вверх в 1 цилиндре поршень вверху (откручиваем свечу проверяем), в коробке вынимаем пробку видим на маховике цифру 0, на трамплере то-же метка есть (я ёё найти не могу) под крышкой трамплёра - совмешаем ее с меткой на бегунке. Двигатель AAM всё остальное от EZ зажигание електронное. Машина едит но мне зажигание выставили на слух, хотелось бы как-то получше сделать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2009, 01:23
Я себе выставлял именно на слух и методом проб - добивался наибольшей отзывчиваости и резвости.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2009, 13:15
Строб конечно вариант оптимальный ибо он динамический, но там много нюансов, таких как поддержка постоянных холостых оборотов двигателя (если они плавают, то и метка бегает ), не совсем понятно нужно ли при этом отключать вакуум на трамблере или нет (если снять трубку обороты падают вплоть до остановки двигателя и метки значительно уплывают), а в инструкциях нет внятной инфы по этому поводу. В общем ребус еще тот.
Для себя избрал более простой, статический метод регулировки, если кому интересно опишу отдельно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2009, 03:37
На ААМ нету никаких вакуумных трубок на трамблере, зажигание "крутит" моск
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2009, 21:17
А как же "всё остальное от EZ зажигание електронное" ???
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2009, 21:30
Интересно узнать этот метод.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2009, 03:08
Эээ....
Да, прощу прощения, провтык вышел :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2009, 16:31
Статический метод, до безобразия прост и аналогичен тому как определяли, в КСЗ, начало разрыва контактов т.е. начало искрообразования в цилиндре с помощью контрольной лампы. Только в нашем случае лампу напрямую подключать нельзя, потому используем некий девайс МД1, которых полно на любом авторынке.
Я собрал это незамысловатое устройство сам за один вечер, используя, при этом разноцветные светодиоды для индикации и корпус от сгоревшего ТАЗовского коммутатора. Но это так, к слову.
В общем этот приборчик цепляем к разъему вместо нашего штатного коммутатора, выкручиваем пробку на картере сцепления, втыкаем 2-3 передачу, поддомкрачиваем (лучше левое) передннее колесо, включаем зажигание и вращая колесо ( левое Против, правое По часовой стрелке ) следим за светодиодом "Д" (датчик). Момент его загорания соответствует моменту искрообразования. Ну а дальше дело техики, нужно добиться того, чтоб начало искрообразования совпало с меткой опережения.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2009, 23:19
Помоему лучше заехать на СТО..... :?
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення: Зажигание
ПовідомленняДодано: 05 травня 2009, 10:50
моск у меня ампутирован :) зажигание нада крутить самому. А метка "0" на маховике - это есть метка опережения или ето метка "0" и еще зажигание нада ставить +6 или сколько? Стробоскоп у меня есть. А нормальное СТО найти где ничё не поломают у нас ето вопрос...
 Тема повідомлення: Re: Зажигание
ПовідомленняДодано: 05 травня 2009, 11:00
На ААМ крутить тоже нужно самому. Коррекцию угла при работе двигателя осуществляет ЭБУ, а не ввакуум-корректор
ПовідомленняДодано: 05 травня 2009, 19:20
"0" - это ВМТ. Метка опережения должна появиться в окошке напротив "зуба" раньше чем "0". По длине окружности маховика это, если не изменяет память, 14мм. У меня на RF метка - это клиновидная зарубка, правда и опережение 18 ± 1 перед ВМТ при 750 ± 50 об.мин
Редактировал Борода!
