Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:35
 Тема повідомлення: Свет фар ближний + дальний
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 14:03
Поставил проводку от гольф3, она с раздельным дальним и ближним светом. при включенном дальнем ближний не тухнет. интересует мнение людей которые такое пользовали в гольф2, это повлияет на отражатели и лампочки? лампочки 55ватные
Гольф 2. <=кликабельно
 Тема повідомлення: Re: Свет фар ближний + дальний
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 14:31
да не должны в принцепи
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 17:02
повлияет..
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 21:05
как...?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:06
Температурой.
Только такой эффект достигается либо аццким колхозом в проводке, либо наличием перемычки в БРП.
Штатно в Г3 ближний тухнет при включении дальнего.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:18
Понятно что температурой, потому и вопрос как а не чем или почиму.
перемычку злощасную искал-ненашел, видел гдето тему по поводу переделки но найти теперь немогу . Помоиму ближний нетухнет на двухламповой, ГТИ, оптике.
Востаннє редагувалось 15 червня 2013, 23:25 користувачем vitOK, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:19
Код мотора: AEX 1,4
Температурой.
У тебя ж раздельная оптика, и что при включении дальнего ближний тухнет?
На первих Фабиях те что с квадратними фарами раздельними горят оби лампочки и дальний и ближний
На Октавии А5 2008 года на одноламповой оптике ближний не тухнет
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:30
У меня нет.
зы. по мне вообще судить не стоит - у меня много чего не так, как у всех и как с завода ;)
10 позиция в БРП (нижний ряд, четвертое слева), между пинами 2 и 6
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:45
на десятом реле у меня стоит перемычка между пинами 3 и 4 . вынимал ее- бестолку ничего не меняется
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40472
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:49
вродибы на десятом реле у меня стоит перемычка между пинами 3 и 4 . вынимал ее- бестолку ничего не меняется
При чем тут перемычка между 3 и 4, если нужна между 2 и 6? :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:54
так нету ее там. запихнуть?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 00:37
И без нее ближний не тухнет при включении дальнего?
Ищи колхоз по проводке.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 00:49
нашел отчет по переходу с обычных фар на гти. завтра поставлю ворд :oops: и разберусь
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 01:08
Там того отчета - установка перемычки в БРП.
Повторяю для нежелающих лезть искать колхоз: для того, чтобы при включении дальнего не гас ближний, достаточно поставить перемычку в БРП (где - я уже указал выше в теме).
Есил кто-то этого добился иными способами - это его право, но для выявления такого решения придется лезть в проводку и искать колхоз.
