Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:02
 Тема повідомлення: Открыть багажник без ключа.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 21:20
З нами з: 12 травня 2013, 13:42
Покупал машину- центральный не работал. Работал только в водительской двери тот главный замок ( или как его назвать)..Но я особо сначала и не заморачивался этим. Через пару дней что-то зашевелилось и в багажнике, и в других дверях. Размотал главный блок (который в багажнике), выжал поролон, вылил с того блока грамм двести воды), все просушил.. Пару дней все работало, но потом опять перестало. Так вот, интересует как открыть багажник? Ключа нету. Можно ли открутив, выдернуть кнопку (с замком)? На сколько я помню, так в нее от центрального тот железный штырь входил сантиметра на 2..Я пробовал, но не очень сильно. Не получилось. И можно ли сделать ключ, не снимая замок? Короче, объяснил как смог.. :)
 Тема повідомлення: Re: Открыть багажник без ключа.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 21:31
снимаешь изнутри обшивку пластиковую. нажимаешь на торчащий язычек замка (тоже изнутри, по месту разберешься) и багажник открывается
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 21:35
Если бы знал как попасть во внутрь, проблем бы не было. У меня Джетта...
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 21:43
не заметил, тогда не знаю (
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 22:00
И на том спасибо :wink:
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 22:39
Код мотора: PL 1,8
Когда-то какие-то пиндосы хотели вскрыть багажник, ну и убили личинку. Сначала я ее выпотрошил и так ездил, открыть можно было чем угодно, потом застремался и отключил замок полностью, ну не пользовался я тогда багажником :roll: Потом мне привезли заднюю планку с замком без ключа и батя мне где-то сделал ключ. Не знаю как, но факт езжу с двумя ключами лет пять...
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 14:29
Да, ключи делают под личинки. Но, на сколько я знаю, ее нужно снять для этого
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 14:41
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
снимаешь планку над номером (4 болта) и аккуратно снимаешь личинку она там на двух защелках.
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 16:38
Уже так и сделал. Только не очень аккуратно :lol: И не личинку, а кнопку полностью вытащил. Защелки отломались, но и на болтах будет держаться. А вот что с "центральным" не понятно...
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 21:38
Ну да,чтобы защёлки не сломать - нужно их изнутри отгинать...
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 14:52
А тогда еще вопрос, что может быть с центральным? У него отдельный предохранитель, или где и все? Что проверять?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 15:10
может провода на самом штекере к насосу центрального замка прогнили от влаги,у меня было такое,долго мудохался,сам насос разбирал пару раз а потом выкупил что это штекер,один из трёх проводов сгнил и мозх мне ипал
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 15:38
Возможно. Они все окисленные были. Немного почистил, но толку не было.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 17:23
Почистил еще раз клеммы, пошевелил штекер- слышу- зашумело.. :lol: Думаю, во блин, нельзя было сразу так сделать...
