Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:57
 Тема повідомлення: шипят тормоза,глохнет
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 14:44
при нажатии на тормоз-глохнет и слышно шипение :evil: что это?
 Тема повідомлення: Re: шипят тормоза,глохнет
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 14:50
З нами з: 04 лютого 2010, 21:28
похоже что вакумнику крандец
JETTA 2.0 ADY 0634341503
остатки запчастей г2,дж2
viewtopic.php?f=26&t=53619
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 14:51
или травит трубка от вакума
что-то такое было давно, поменял 3 вакумника все сдохли.
В трубке есть клапан и он не работал.
Думаю пары разъедали мембрану в вакумнике
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 14:57
если трубка мозх парит,как её лечить?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:02
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Я родной клапан долго искал, замучился и поставил от Таза-09. Подошло и работает уже годик.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:10
Код мотора: ADD 1,8
может уплотнительная резинка порвалась на вакууме
проверь клапан, подуй в него.
На клапане есть стрелочка, в этом направлении воздух проходит.
в обратную не должен
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:14
попробую вышеизложенные действия как буду выдвигаться
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:18
Шипение при нажатии на педаль тормоза - это потеря герметичности диафрагмы вакуумника, подсос воздуха. Трубка, клапан не при делах. Вакуумник под замену
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:22
так я и думал..... :? опять пападос на бабос
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:31
еще как при делах! Если клапан неисправен, то в вакуумник засасывает пары бензина находящиеся во впускном коллекторе.
Я 3 штуки так поменял, пока допер
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:39
так так,я так понимаю что возможен вариант обойтись малой кровью
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:40
да! проверить клапан и поменять вакуумник
Хотя слышал что реставрируют диафрагму
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:56
на сколько геморна эта процедура для не спеца?или всё таки лучше обратится на сто :?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:58
Думаю легче купить бу рабочий
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 16:08
ок,всем спасибо
