Сьогодні: 29 листопада 2026, 17:43
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 09:29
З нами з: 23 березня 2012, 16:39
Код мотора: AAM 1,8
Всем привет. В силу последних событий, а именно: замена заднего левого ступичного подшипника(убил 6 часов в общем, но сделал это сам в одиночку и без опыта, в след раз работы на 1 час) и прокачки тормозов в одиночку(сам завоздушил и сам прокачал, никакого там напарника для педали не надо, если кому интересно, могу расписать) решил посягнуть на турбину.
История такая - авто у меня уже год, Гольф 3 1,9 ТД AAZ. При покупке турбина не работала. Она и сейчас не работает, но за этот год я вот что высмотрел:
1. Движок кушает масло - 1 л на 8000 км (отменный результат)
2. Расход на трассе - 4,6-4,8 литра, в городе 6-6,5 не самой хорошей соляры (отменный результат)
3. Снимая трубки с турбины видно, что внешняя крыльчатка отменно крутится на оборотах
4. Машина тупая!!!, турба не работает!!!, не дует!!!.
Вопрос: Не сдавая в сервис, что можно попробовать сделать самому? Видел на vwts отчет по чистке и т.д. Еще может клапан ЕГР(в нем вообще не отстреливаю). Подскажите, руки чешутся!!!
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 10:01
Код мотора: AAM 1,8
там на турбине с обратной стороны стоит вакумный клапан с тягой, он работает?, и открываеться вообще?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 10:04
Код мотора: AAM 1,8
Вот не знаю я! Я же и спрашиваю, что да как. Распиши плиз подробнее, что где и как потрогать, пощупать, полапать :D .
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 12:47
Там сзади клапан он может приржаветь как в открытом так и в закрытом положении ,в открытом не будет дуть а в закрытом передувать ,так вот подергать за актуатор вакумный если он дергается ,то это вакумнику пипец ,если стоит мертво то заржавел,надо снимать турбину ,срезать рычаг клапана ,выбивать его ,посадочное место развертывать ,а сам клапан наждачкой шлифонуть ,потом приварить на место рычаг и поставить актуатор .Время 2 часа максимум.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 12:57
Код мотора: AAM 1,8
Что-то типа этого?? http://vwts.ru/forum/174524.html
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 13:17
Это вакумный актуатор ,но не факт что он вышел из строя,,так как он установлен так что клапан в закрытом положении получается ,а при оборотах свыше 2500 он приоткрывается ,то есть выдвигается ,так что если клапан не приржавел и актуатор поломан ,то будет передув ,а дуть она будет,скорее всего клапан приржавел.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 13:23
И еще может от клапана егр все засрало так что вот и клапан не двигается,егр надо глушить и удалять.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 13:44
Код мотора: AAM 1,8
Если есть какой-то отчет-инфа-статья-фото как его глушить, был бы признателен. Много о нем читал, но нигде не смог найти инфу по его устранению.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 17:22
Код мотора: AQY 2,0
изучай!
Консультируйся с Евгений К.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 20:40
вот можно так
viewtopic.php?f=25&t=20560&start=60
