стартер берет на себя
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=58894
Автор:  ЕВГЕН26 [ 13 червня 2013, 07:30 ]
Тема повідомлення:  стартер берет на себя
когда заводишь быстро садится аккомулятор на холодную заводится а как горячий двигатель так не в какую
Автор:  Avil [ 13 червня 2013, 07:35 ]
Тема повідомлення:  Re: стартер берет на себя
А как вы определили что он берет лишнее на себя? ампераж меряли?
Как он на горячую не заводит- просто молчит или шелкает или с трудом крутит?
Автор:  ЕВГЕН26 [ 13 червня 2013, 07:39 ]
он еле крутит когда двигатель горячий а холодный нормально когда держишь долго и резко отпускаешь ключ двигатель сразу заводится и быстро аккомулятор садится
Автор:  Avil [ 13 червня 2013, 07:59 ]
меняй для начала втулки стартера.
Автор:  @rmin [ 13 червня 2013, 09:46 ]
+1, или стартер целиком!
Автор:  obor19 [ 13 червня 2013, 16:14 ]
втулки +1
Автор:  Вельдар [ 13 червня 2013, 16:24 ]
Якорь или обмотка .ремонт может вылететь в копеечку .для начала узнай о том что именно замкнуло и сгорело .ну а после поищи на разборках гривень 250-300 тебе помогут (брал себе за эту цену)
Автор:  vitOK [ 13 червня 2013, 20:37 ]
у меня както такое было. долго не менял втулку в коробке и якорь стерся :)
Автор:  svovik1 [ 16 червня 2013, 17:03 ]
+2 на безвтулочный :roll:
Автор:  Dron24 [ 01 лютого 2014, 00:33 ]
Добрый вечер! Проблема такова-после наступления морозов стал очень тяжело крутить стартер на холодную.Думал акуму труба,но нет.При холодном пуске стартер очень-очень тяжело крутит,но при прогретом двигателе крутит как новый.В чем может быть причина.Двигатель 1.8 Rp
Автор:  svovik1 [ 01 лютого 2014, 11:35 ]
какая температура за бортом и какое масло?
при старте, сцепление выжимаете?
Автор:  Dron24 [ 01 лютого 2014, 12:22 ]
температура за бортом минус 25 масло полусинтетика
Автор:  svovik1 [ 01 лютого 2014, 12:59 ]
полусинь - то есть 10W40 ?
ну как бы, низковата температура для десятки, это её предел, вроде
вот, первая попавшаяся таблица
Точная расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
отсюда http://www.drive2.ru/users/zver/blog/40 ... 888360090/
а с учётом того, что и мотору уже не "пару лет"...
ПС а про сцепление не ответили.
