Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:20
 Тема повідомлення: стартер берет на себя
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 07:30
З нами з: 07 березня 2013, 19:11
когда заводишь быстро садится аккомулятор на холодную заводится а как горячий двигатель так не в какую
 Тема повідомлення: Re: стартер берет на себя
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 07:35
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
А как вы определили что он берет лишнее на себя? ампераж меряли?
Как он на горячую не заводит- просто молчит или шелкает или с трудом крутит?
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 07:39
он еле крутит когда двигатель горячий а холодный нормально когда держишь долго и резко отпускаешь ключ двигатель сразу заводится и быстро аккомулятор садится
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 07:59
меняй для начала втулки стартера.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 09:46
+1, или стартер целиком!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 16:14
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
втулки +1
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 16:24
Код мотора: PB 1,8
Якорь или обмотка .ремонт может вылететь в копеечку .для начала узнай о том что именно замкнуло и сгорело .ну а после поищи на разборках гривень 250-300 тебе помогут (брал себе за эту цену)
0508375985.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 20:37
у меня както такое было. долго не менял втулку в коробке и якорь стерся :)
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 17:03
+2 на безвтулочный :roll:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 00:33
З нами з: 26 березня 2012, 10:24
Добрый вечер! Проблема такова-после наступления морозов стал очень тяжело крутить стартер на холодную.Думал акуму труба,но нет.При холодном пуске стартер очень-очень тяжело крутит,но при прогретом двигателе крутит как новый.В чем может быть причина.Двигатель 1.8 Rp
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 11:35
какая температура за бортом и какое масло?
при старте, сцепление выжимаете?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 12:22
температура за бортом минус 25 масло полусинтетика
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 12:59
полусинь - то есть 10W40 ?
ну как бы, низковата температура для десятки, это её предел, вроде
вот, первая попавшаяся таблица
Точная расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
отсюда http://www.drive2.ru/users/zver/blog/40 ... 888360090/
а с учётом того, что и мотору уже не "пару лет"...
ПС а про сцепление не ответили.
