Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:35
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 21:47
З нами з: 05 серпня 2011, 17:41
Всем здравствуйте!
Прошу помощи, проблема такая авто гольф 2 RP 1.8, 90 л.с. АКПП, 1990 года. Сразу оговорюсь, стартер работает, контактная группа замка зажигания тоже работает, провод от аккумулятора к стартеру новый(проверенный), авто если завелось то работает хорошо без проблем.
Проблема в том что не всегда приходит плюс на втягивающее реле стартера при повороте ключа зажигания, сейчас предполагаю что проблема именно гдето между втягивающем реле стартера и замком зажигания, первое и второе полностью работоспособны и проверены не раз. Авто иногда заводится иногда нет. поворачиваешь ключ зажигания и иногда тишина иногда все срабатывает как будто и не ломалось( и даже не один раз подряд глушишь заводишь, снова глушишь, снова заводишь, а потом отошел от авто и все ключ поворачиваешь и тишина), видимо гдето контакт плохой, кто знает подскажите какая схема с акпп запуска стартера. кто что может подсказать.... Стартер если запускается то работает отлично как на горячую так и на холодную заводит без проблем. ИЗВИНИТЕ что про схему спрашиваю, не нашел, с МКПП есть, а с АКПП не нашел. Подскажите что где смотреть, за ранее всех благодарю......
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 21:49
просто помогите составить схему откуда куда идет провод чтобы просто и наглядно все проверить. от замка зажигания к .....?????.... приходит на втягивающее реле стартера. напоминаю что на авто с АКПП
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:21
контактная группа на кулисе..(на рычаге переключения передач - стартер только в паркинге, или нейтрали) У меня это противоугонка..))
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 00:00
Благодарю) хорошая противоугонка)))))))))))
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 00:52
Была такая проблема, все дело было в втягивающем- "пяточки" соторые внутри под болтом "+" пригорели и наинают выкаблучиваться.
Поменял на новое- все стало хорошо. Пол года отъездил, но беда пришла с другой стороны...теперь, из-за близости стартера и втягивающего к выпускному коллектору, на горячую втягивающее клинит....нехватка времени на ремонт собственного а.м. заставляет ждать по часу, пока остынет все :cry:
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 06:55
Реле блокировки стартера, концевик педали тормоза.
90 год - аварийка должна быть на руле, значит БРП идентичный Г3. Распиновка есть в Документации.
Проследи провод от замка зажигания и далее. Толстый красно-черный.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 07:12
+1 Цепь стартера ,от контактной группы до стартера, разрывает селектор АКПП. Удели этому внимание.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 08:52
http://vwts.ru/vw_golf2_19e.html скачай схему для своего года.. Там все есть и для механики и для автомата схема. Как писал выше Женя(D.Lus) у тебя все немного сложнее - кроме контактов на рычаге еще реле и тд.. Смотри, короче..)
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 09:50
Всех благодарю за ответы.... втягивающее новое(для АКПП), контактная группа замка зажигания тоже новая все проверено, провод толстый от аккума на стартер новый, контакты везде зачищены затянуты все как надо, приезжал электрик смотрел, снял блок реле с крепления полазал посмотрел все за работало(в принципе как и раньше где то в секретном месте пошевелишь случайно или сам пошевелится от какой нибудь вибрации и снова все гуд), когда все работает стартер заводит и на горячую и на холодную бодро и без проблем
Кстати есть идея на счет изготовления термо экрана для стартера его можно сделать из толстой алюминиевой фальги, есть толстая как раз устанавливается в банях в саунах для отражения излишнего тепла, и температуру держит высокую гдето смотрел в характеристиках 600С, и материал достаточно мягкий можно изготовить то что надо и как надо
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 09:58
Сразу говорю в электросхемах не силен. так что прошу попросту объяснить откуда куда идет провод и желательно какого цвета в электроцепи от замка зажигания к стартеру.
На сколько я понял сейчас схема выглядит так: Замок зажигания толстый красный провод с черной полоской идет к разъему в блоке реле и потом к селектору АКПП, далее к стартеру.... ПРОШУ ВНЕСИТЕ ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ ЧТО КУДА ИДЕТ И КАК ВЫГЛЯДИТ
некоторые пишут в цепи должно быть реле, у некоторых есть у некоторых нет...... а как должно быть?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 10:04
Да залезь туда и проследи этот провод глазами. Толстых красно-черных там немного.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 10:18
у тебя есть блокировка рычага переключения передач соленоидом?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 10:33
не знаю, авто АКПП 010, двигатель RP 1.8 90 л.с.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 11:32
Код мотора: BKD 2,0
Про реставрацию селектора http://zavizionov.blogspot.com/2011/03/golf-2.html
Может поможет, там есть схемы.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 11:41
да благодарю и я это нашел
