Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:35
 Тема повідомлення: стук спереди справа
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 19:51
З нами з: 26 травня 2013, 07:55
подскажите пожалуйста, что-то стучит справа спереди при езде, поменял внутреннюю гранату, наконечники, тяги, стойки говорят на СТО хорошие
 Тема повідомлення: Re: стук спереди справа
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 19:59
Автомобиль: Polo
когда даешь газу или тормозишь стучит? или стучит когда накатом идешь на передаче?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 21:54
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
аналогичная проблема наблюдается и у меня, стучит где-то справа, от того даю ли я газу или еду накатом интенсивность стука не зависит
но самое интересное что стук наблюдается не сразу после начала движения (после длительного простоя), начинается где то после 10-15 минут езды, не знаю от чего это зависит
читал, что если гранаты износились, то будет хруст... а в моем случае это глухой стук(
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 22:25
добавлю: когда менял опоры передних стоек, наблюдал на правой тарелке пружины (8) выработку в отверствии, тоесть дырка стала больше и на штоке свободно болтается (если не вжато пружиной)
может ли это быть причиной стука?
CImage.png [ 85.93 Кіб | Переглянуто 2479 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:11
З нами з: 28 червня 2012, 09:56
Гранаты на вывороте хрустят.
Don't drink and drive, don't smoke and fly. Just take LSD and teleport.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 11:27
поднял записи бортового журнала, оказывается правую внешнюю гранату не менял с 1999 года, удивительное-невероятное
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 12:41
поменял гранату, стук не пропал
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 00:21
наконец обнаружил источник стука
сам залез в яму, а товарищ начал качать машину, нажатиями на кузов в районе передних аммортизаторов
стук исходил с места соединения левой рулевой тяги с рейкой
причем при проверке тяги руками в спокойном состоянии (без раскачки) этого стука не наблюдалось, поэтому так долго не мог найти причину(
