Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:01
 Тема повідомлення: Проблемы с топливным баком?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 14:38
Всем привет, сегодня был на подьемнике, почувствовал запах бензина с левой стороны топливного бака, под запаской, подтеков не выявил.
Вопрос, так должно быть? Вентиляция может? Или это все таки пробой пластикового бака?
Куплю:
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с топливным баком?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 14:48
Вентиляция бака по заводу осуществляется через адсорбер.
Что там у тебя пахнет - надо смотреть
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 14:54
Код мотора: AEX 1,4
Вентиляция есть.
Может ето пари бензина от жари через вентиляцию если говориш что подтеков нету
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 14:58
Возможно, забит адсорбер - отсюда пары выходят откуда получается. Вентиляция баков дизелей и бензинок разная, у дизелей вентиляция отдельным каналом и выходит возле горловины под лючок.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 15:19
Как вариант умерла прокладка или не закручена горловина бака, где стоит насос топлива...вот при полной заправке или под горку и хлюпает бенз.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 15:42
Как я понял, то запаха быть не должно? Целостность бака - под сомнение.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 16:29
Не должно, конечно же
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 23:12
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
Дима, а как проверить можно, забит он или нет? он же где-то под передним крылом спрятан - это разбирать все надо чтобы долезть до него?
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 23:56
Ага. Снять коробку воздушного фильтра.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 00:08
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
снимешь воздушный фильтр и под ним обнаружишь адсорбер, но визуально не поймешь - забит он или нет, только целостность подключения.
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 01:03
Можно в него подуть ртом в разных направлениях.
НЕ ВДЫХАТЬ!
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 21:55
Год выпуска:: 2009
НЕ ВДЫХАТЬ!
и если будет продуваться, то ОК? если нет - то под замену?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 20:05
Если продувается без видимого усилия - то ок.
Если с трудом - менять в сборе илим енять потроха.
