Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:58
 Тема повідомлення: Питання по кронштейнах фари
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 23:45
На рівному місці намалювалась проблемка - порадьте ,хто стикався.
Маю всі обломані втулочки на регулюючих гвинтах фар.На ринку по каталогу підібрав Прибалтійський новодєл рідних №191 941 142 .Ідеально защьолкуються на шарик гвинта або окремо також щільно сідає в посадковий отвір кронштейна корпуса фари --- АЛЕ !!! разом поєднати цю нескладну операцію не вдалось.Не йде втулка на болт ,якщо вже посажена в кронштейні або навпаки - якщо надіти на гвинт - в отвір опори не налазить(через силу можна,але слизуються бортики-виступи втулки - фара буде випадати)
опора1.jpg [ 33.18 Кіб | Переглянуто 1451 раз ]
опора.jpg [ 39.99 Кіб | Переглянуто 1451 раз ]
 Тема повідомлення: Re: Питання по кронштейнах фари
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 21:13
по логике - сначала вставить в рамку, потом защёлкивать шарик, ибо шарик распирает втулку и не даст её воткнуть с шариком внутри.
попробуйте может чем-то смазать болт, если втулка не родная, может проще влезет...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 21:46
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Реально тяжело ВСУНУТЬ! Я брал чуть смазки и проставочкой всовывал, скажу честно у меня были родные втулочки, то две сломал. Или из-за старости, или от кривых рук, х... его знает.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 21:58
обычно сначала на шарик одеваешь, - потом в рамку.. Оригинальные по 20 раз защелкивал-выщелкивал, пока линзы делал, ни чего не сломал.. Помогает еще феном подогреть не очень сильно..Рамка то - родная?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 23:09
Тарас,рамки то ну "майже" рідні - Автопал одна ,друга ГДР-овська якась - ну вони стандартні.Коли шароболт в пластмаску вщьолкується - трішки розходяться пелюстки втулки ---- і в кронштейн не хоче сволочь суватись(фіксуючи виступи заважають і слизуються).А всунувши в кронштейн спочатку --- тоді вже шарик хрен залазить --- нема куди пелюсткам розжатись чуть --- отвір рамки плотно обжимає втулку.
Помітив - матеріал виробу - така біла жорстка,плотна пластмасса.Може рідні м"якіші - вона і грає чуть???
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 08:13
по любому - шарик в кліпсу спочатку,- років 12 їх всовував так , а в кліпсу вже всунуту в рамку ні раз не запхнув.. В тому то і прикол, що коли всунеш кліпсу в рамку - в отвір вже шарик не пролазить, для того й придумано..
12062013658.jpg [ 335.04 Кіб | Переглянуто 1378 разів ]
12062013657.jpg [ 319.74 Кіб | Переглянуто 1378 разів ]
12062013659.jpg [ 342.15 Кіб | Переглянуто 1376 разів ]
12062013654.jpg [ 341.64 Кіб | Переглянуто 1378 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 14:12
Небольшой офф: ни у кого нет схемы по самостоятельной регулировке фар "на стенке" для Г2 ? :)
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 15:34
главное найти ровную площадку со стеной.. И регулируй на любом авто.. http://300loshadey.ru/regulirovka-far-svoimi-rukami/
Я сколько раньше не регулировал прибором - по стенке точней получается. Потому, что нормальный прибор должен ездить по своим рельсам, пол должен быть идеально ровным +-1мм.. Пока от одной фары к другой перекатишь его - угол немного да меняется и снова зыришь и выставляешь параллельность через щель смотровую.. На 10 метрах все таки погрешность меньше, чем на 0.3 м на приборе..
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 16:04
А цену не подскажешь по чем брал?Мне нужны были,но на меня в магазине смотрели как на инопланетянина и заверяли,что такого я не найду.
На строительном рынки взял металические хрени схожего размера и с помощью бокорезов,плоскогубцов и холодной сварки вколхозил. :mrgreen: Все работает.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 16:26
я к чему, фотки оригинала то выложил? - ну нет там нигде 11 мм, как на фото ТС..( да и форма у оригинала не такая.. - здесь http://www.aliexpress.com/store/product ... 15042.html
более похоже..
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 16:35
Вот еще похожие хрени.
http://driver-plus.com.ua/catalog/1103? ... log_gluvny
К сайту отношения не имею-не рекламма :|
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 16:44
я их столько повыбрасывал раньше, оригинальных новых(кто ж знал, что такую цену за них лупить будут?).. Осталось не много черных, которые на 90 мм модули Хела шли - завтра померяю.. И еще, ради интереса узнаю, сколько они стоять будут по Хелле , что бы заказать и привезти..
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 16:55
та да, что-то цены близки к цене самых дешёвых фар в сборе)))
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 17:06
Поговорил, только что с Хеллой.. Как запчасть в розницу эти клипсы у них "закрыты"(такая проблема не только с фарами для мк2 - не выгодно им(немцам)..) Заказать отдельно не реально - только по оригиналу их же, или подделку..( "открыли" продажу только черных клипс для доп.модулей и только для стран СНГ по просьбам, но у них посадочное отверстие меньше - не подойдут..(
Есть еще один комплект новых основных фар Хелла на гольф 2 в сборе, вдруг кому нужно? по 35 евро за фару.. Следующая поставка на конец июля(могут быть)..
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 17:19
втулки по 5гр, везли їх з місяць-чекав
по Тарасових фото стало зрозуміліше принцип-вони гнучкіші.Піду міряти /гнути
