Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:44
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 7 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 11:32
Со вчерашнего дня начались непонятки, с утра заводишь и ездишь хоть целый день - все Ок., но стоит заглушить мотор и повторно завести начинается жуткое "троение", работает на 4-рёх горшках и переливает, свели залиты бензом. Постоит полдня и опять все Ок. заводиться и ездит как надо.
Комп.диагностика не показывает ошибок, давление топлива норм., компрессия по 14-дцать. ДТОЖ и лямбда новые.
Грешу на ДМРВ (6-ти пиновый, нить) но пока не менял или таки катушка так выделывается?
Мотор 93г., катушечный
Помогите други :!:
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 11:46
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
Катушки на каждый горшок отдельно? Если да - проверить.
И желательно посмотреть датчик холостого хода.
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 11:48
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Свечи, ВВ-провода, катушка.
ДМРВ уже менял? Или еще родной? У меня когда помирал, так целый цирк был, электронная педалька жила своей жизнью.
Вдогонку - проблема, я так понял, чаще всего на горячую? Как себя чуствует ДТОЖ и его проводка? Если выеживается, то как раз и будет переливать на горячую
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 12:01
У товарища была проблема такая же на VR6 - оказалась катушка.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 12:29
ДМРВ не менял.
У меня ОБД1, привод газа - трос
свечи оригинал платина (брал на Випосе) пробег 35тыщ, ДТОЖ - оригинал новый месяц назад ставил, проводка вроде Ок.
Проявляется при повторном зажигании мотора (заглушил и завел), если не глушить по пох, хоть целый день катайся все Ок.
Тоже грешу на катушку, ща поеду и перекину и попробую...
Дали будэ...
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 13:08
Код мотора: A59 2,0
У меня тоже свечи стояли платина. Тысяч после 30 начало "подтраивать". Одна свеча таки оказалась проблемной - изолятор был треснувший и на малых оборотах "подтраивало", в рабочем режиме все было ок.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 08:42
Разрулил я ситуацию; что было - завелся небольшой шашель у меня в сигнальном проводе от ДТОЖ к корпусному разъему на блоке двиг., поменял провод+заменил свечи - вуаля, гонкО.
Кстати решилась автоматичести проблема с "дымом" на оборотах, сейчас его нет вообще и прием на низах появился s3: s3: s3: :D :D :D
