Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:52
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 19:21
Просится сцепление под замену.
Двигатель RF, 5-ти ступка МКПП, 1987г.в.
Эксист выдал:
VAG 067 141 025 N
VAG 055 141 033
Нырнув под машину, на коробке прочитал 4Т. Как-бы диск и корзина 200 мм, а предложенное Эксистом - 190 мм.
Выведите из ступора.
P.S. Самый простой способ, разобрать и посмотреть, но очень долгий и трудоемкий.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 19:43
200 на 4Т
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 20:05
Зато самый верный если конечно Вы не владеете авто с 87 года, потому как что там до Вас прикрутили неизвестно :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 20:20
Лишь бы не собрали конструктор. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 20:28
На 1.6 карб.-190мм.
На 1.6 дизель/турбодизель- 200 мм.
На 1.8 карб/инжектор - 210 мм.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 21:56
за столько лет что там лежит-хз. снаружи не определиш. 1.8 и с 190мм бывают
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 08:24
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
У меня тоже сцепа на подходе, пробуксовует при обгонах. Вопрос: двигатель-1.6RF, коробка-FF. Какого диаметра сцепа?
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 08:38
както так
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 12:43
Код мотора: PL 1,8
Чи можна встановити диск 200мм в корзинуі маховик 190?
Поясню ситуацію. Купив двигун(1,6 PN) із зчепленням, коли встановлював помітив, що на стопорне кільце має сліди тертя(місцями значна частина стерта). Я й подумав, що причиною був не рівно встановлений нажимний диск. Все зібрав, рівно встановив, замінив стопорне кільце і в результаті отримав шум тертя при включенні зчеплення :cry:
Тепер от думаю може причиною є те , що минулий власник встановив не той диск? І тертя саме від цього...
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 17:20
непробывал, но видел всякое, даже поставленые нетой стороной диски. при этом машина приежжала своим ходом :)
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 22:14
Код мотора: PL 1,8
Да ніби вірно встановив=) ,"носиком" до коробки. Зараз більше схиляюсь до думки, що був не вірно підібраний диск =(
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 11:47
Подскажите длину штока привода сцепления в коробку 4Т. Эксист на 5-ти ступку выдает от 341 до 345 мм.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 20:40
Юрий, 341 мм-мерял у себя
Богдан, если диск меньшего диаметра чем нужно то нестрашно, ходитьбудит, шумов лишних небудит, если всетаки удастся запихнуть большего диаметра, что врятли, тогда сцепление будит вести
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 22:13
проще всего определить сцепление 210 мм
надо выкрутить заглушку на кпп с верху и пометив один из болтов крепления маховика к корзине
прокрутить коленвал (за передний болт или за вывешеное колесо на 5 передаче)
и посчитать количество болтов
если их 9 то это 210 мм если 6 то это 200 или 190
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 22:55
Раз подняли тему, отпишусь.
Стояло:
- диск 190 мм (без износа, но с замасленными накладками);
- шток 341 мм;
- маховик на 6 болтов (убитый в хлам);
- корзина (убитая в хлам);
Поставлено:
- диск 200 мм, новый;
- шток 341 мм, оставлен старый;
- маховик б/у без следов износа;
- корзина б/у без следов износа;
- сальник штока;
- три ремкомплекта кулисы; :D
Стоявший и поставленный маховики ничем друг от друга не отличаются, в смысле становится диск 190 мм и 200 мм.
P.S. Диск покупал два раза. s1: Luk был благополучно возвращен в магазин и забраны деньги. Внешний вид и качество сборки говорили о том, что изготовлен в подвале и собран на коленке. При ближайшем рассмотрении домашние нашли в дополнение еще и трещины на обеих накладках.
Второй - какой-то итальянский, правда на 100 грн. дороже, был благополучно поставлен на машину. Вид и сборка не идут ни в какое сравнение. Так что не верьте упаковке, щупайте, смотрите.
