Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:01
 Тема повідомлення: Ай нид хелп! Что с двиглом???
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2007, 17:31
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
2 Эврибади
Появилась проблема:
После 10 минут езды в городском цикле (т.е. двигатель греется) срабатывает датчик давления масла после чего двигло перестает тянуть: давлю на газ - обороты под потолок, двигло не тянет - выжать более 60 невозможно. Остановился остыл - нормально поехал.
При движении за городом в скоростном режиме 120 и выше (типа принудительное охлаждение встречным воздушным потоком) - датчик масла не включается, еду нормально.
Я ведь и поездить то не успел. Как купил - так из гаражей практически не выезжал. Провел весь спектр кузовных работ: сварку рихтовку, покраску, выдраил салон, новое лобовое, фары, пружины, перебрали коробку, новые датчики (в т.ч. и масла) список могу продолжить но смысл - все делал по совести под присмотром старших. Вложил и душу и все бабло шо мог.
В двигло не лез - старый хозяин сказал, что там полный порядок. Не ужели наипал, цуко!
Первый выезд - проблема по двиглу (описал выше). Дальше больше - отказал тахометр, отключилась магнитола (переезжал трамвайные линии чуть быстрее чем обычно). Вершина проблем того же вечера - подъехал к ЦУМу поставил на сигналку - возвращаюсь - не могу снять. Мля полный пипец. Открыл ключом - вырвал ее нахер. Сел уехал назад в гаражи.
Говорят пипец не лечиться, это правда :lol: ?
Может в церьков ехать?
Теряю самообладание. Если так будет дальше - поеду на базар и прощай мечта!
Вобщем ребята хелп советом по двиглу.
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2007, 20:22
Димыч, для начала надо успокоиться. Навернуть стакан пива холодного и подойти к вопросу взвешено. Не иронизирую, поверь, у самого "мечта" дает такого джазу, что если бы срывался каждый раз, то катался бы уже на самокате :). С двиглом трабл похож на траблу с датчиком, который стоит на тройнике (у меня он четырех контактный), с него инфа в блок управления идет - может он подганять на горячую... может и лямбда, хотя наврядли. В любом случае тут проблема не в двигле, а в электронике ИМХО. Сгоняй на комп диагностику, а там уже будет видно что к чему. А с тем что у тя поотключались тахометр, мафон и начала глючить сигналка - 100% в монтажном блоке что-то перетрусило. Езжай к толковому электрику - он все вылечит. У мну есть такой. Если надо - дам координаты. Он гений в электронике ФВ.
Гы. Не посмотрел, что ты не киевский. :)
Все будет норм. ;)
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2007, 21:04
Был у электрика (он мне вакуумник корректора угла опережения зажигания ставил).
Я ему говорил про то, что срабатывает датчик давления масла и спрашивал есть ли смысл ехать на диагностику. Чувак ответил, что был бы смысл если инжектор, а с карбюратором туда переться не стоит. Предложил приборку поменять. Я не поверил.
Я так понял, что мое транспортное средство "необтяжене" мозгами. И датчик масла никакой инфы двиглу не посылает, а предупреждает водилу о наличии проблемы (как в тазах). Водила же сам должен решать как ему дальше рулить ИМХО.
В подтверждении своих догадок перед тем как ехать в гараж кинул проводок с датчика на масу: из соображений - если проблема в электронике - всеравно будет пищать. Так не пищало же! Цуко!
И ехать не ехало - соответственно - НЕТ мажгов у моей дуры!
Получается электроника впоряде. Датчик новый купил - значит тоже нормально. Вывод - впарили мне двигло голимое. Налили присадок - на пацанчик рули!
Загнал ее в гараж вложил 2 литра пива - не помогло :) !
Model Y "White"
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2007, 16:05
Опускаються руки. Мужики, скажите хоть где искать?
Во-первых выставил зажигание (по стробоскопу). Во-вторых заменил термостат (Made in Germany). Купил приборную панель (б\у но состояние идеал). Проверил компресию на горячую: 1 цилиндр 12 остальные по 14!
Все поставил, все тип-топ. Выехал за город через 20 км снова включается лампочка и зумер давления масла. Что за беда?
Я назад в гаражи к первому попавшемуся мотористу: так мол и так че делать - тот руками развел - типа если бы действительно давление, двигло бы застучало!
Фантазия отключается. Если ее помыть мож поможет :lol: ?
Принимаються самые невероятные советы. Все сделаю (акромя сдать на шрот)!
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2007, 16:34
Все настолько просто.. найди СТО где тебе влупят в магистраль манометр и померяют давление. Поддон не бит? может маслоприемик отвалился, а может просто переускной клапан травит. без паники. Без давления у тебя б распред как трактор застучал сразу.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2007, 10:20
В магистраль манометр? Т.е. открутить масляный датчик и туда манометром? Так делал. Единственное, что двигатель был не горячим а тепленьким. Показал 3,9 при минимальном 2.
Мож действительно при сильном нагреве масло разжижается и начинает травить редуционный клапан и падает давление.
Совет принят. Спасибо. Поищем в этом направлении.
Model Y "White"
 Тема повідомлення: Re: Ай нид хелп! Что с двиглом???
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2007, 12:40
Надо мерять именно на горячем, при т=+90
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2007, 22:05
у меня была похожая история,правдо на бмв,оказалось новый маслянный фильтр,мож брак,клапан был перекрыт,после поменяли на старый,и все !!!!
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2007, 23:20
Эта беда была и со старым (х.з. каким) и с новым (MANN) фильтром (сам менял). Но за совет спасибо, может кому-то и поможет.
Model Y "White"
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2007, 23:29
кстати очень хорошие запчасти mahle... я все по мотору и по запчастям только mahle !!
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 15 січня 2008, 23:24
Не хотел создавать новый топик.
ВОПРОСЫ ПО МАСЛЕННОМУ НАСОСУ:
1. Можно ли самому провести чистку масленного насоса и/или замену (нужен ли спец инструмент)?
2. Как оценить степень износа масленного насоса?
3. Масленный насос покупать новый или искать на шроте? Если на шроте, то как выбирать?
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2008, 10:27
Код мотора: AEA 1,6
1.3 карбюратор какой?
Двигатель какой?
Если МН двиг, то там было два варианта карбов, 2е2 - простой, с електронным колектором, и 2е3 впринцепе тоже самое но с мосхами типа экологию подымать :lol:
ЗЫ
иногда встречаються 2ее тоже самое что и 2е но автомат, с мосхами тоже.
Какой у тебя?
Маслонасос, хмм, а какой пробег у двигла ваще?
масло жрёт? мож у тя просто перегрев двигла? особенностью МН при перегреве являеться то, что ты какараз и описал - пытаеться глохнуть и нетянет нефига...
Выхлоп в этот момент какой?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2008, 10:47
2E2 простой.
Двигатель какой?
Предполагаю, что MH. Откровенно говоря не уверен. На нем разметок я не нашел, а то что он родной - не уверен (интуиция).
Если верить приборке - около 200 тык. Но машина уже долгий срок эксплуатировалась в Украине - поэтому пробег может быть любой. Согласен?
Масло не кушает. Перегрев дейсвительно был. Термостат выпендривался. Заменил. Теперь в с температурным режимом проблем нет. Тяга не пропадает. Но лампочка и зумер давления масла через 5-10 минут езды все-равно включается.
Затруднюсь ответить. Не обращал внимание.
И все-таки хочу чистить и/или менять маслонасос. Хочу сделать своими силами. Если не поможет - тогда на СТО.
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2008, 11:31
Код мотора: AEA 1,6
Я на МН 1.3 проехал уже пости 400тык на всём родном, полностью всём.
Что хочу этим сказать, а то, что двиг этот доволно жевучий, и неплохой конструктивно...я б даже сказал довольно удачный.
То есть либо были сильные перегревы, либо на нём долеко не 200тык прошли...(перегрев кстате МНу не очень страшен блоку(он там воще чугун, кстате высокого качества) и поршневой, а вот кольца и голова страдает очень сильно особенно клапана направляющие и сам распредвал).
давление малса на хол. ходу сколько?
Можно померять впринцепе и другим способом, снять фильтр, втыкнуть туда шлнг с монометром и крутить стартером, исправный стартер с исправным акумом крутит 400-450об/мин. покрутить чуть чуть, давление должно дать больше 1 бара.
Маслонасос, сам по себе, приблуда елементарной конструкции, но, есть в нём минус, в МН он приводиться в действие маханкой цепью, уже понятно к чему веду? Цепь тянеться ослабивает и тд и тп, при нагреве метал ещё и расширяеться, вполе возможно что у тебя цепочке просто конец, и на горячую она "висит"...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2008, 11:38
Код мотора: AEA 1,6
Вот чем хорош 2ее карб, имеет кое какае но всёже мосхи, канеш от них часто и гемор бывает, но они довольно приметивные, и особо жизнь не усложняют, но вот у него 2ее один из плюсов, это, при сильном перегреве двиг просто тухнет, заводиш, он заводиться нормально, выходит на холостые, а потом 2секунды и уууууу и заглох...как будто неисправный главный топливный жеклёр и не открываеться(если в карбах шариш то поймёш)... Испытал на собсном опыте, када весной забыл после зимы картонку вытащить перед радиатором... езду тогда ещё думаю да шо за... 10сек работает, едет отлично, а потом как кабуто её кто то ключём выключает :lol:
ЗЫ
а потом у мну эта фигня паламалася, пришлось её открутить и вставить туда вакуумчик обычный и заглушку от 2е простого :( а жаль, неплохая задумка - типа антиблондинко.
