Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:55
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 09:13
Приветствую всех трактористов!
Вот попался мне насос с AAZ только более старой модификации(до октября 1994 года) и хочу его установить вместо своего более поздней модификации...
Различие в них это ручная(на старом) регулировка тросом ускорителя оборотов и опережения зажигания для холодного пуска, на моем стоит электрический привод(допустим я его пока не буду подключать)
но на моем насосе снизу еще какой-то привод и к нему подходит два провода(обозначено на рисунке стрелкой) которого в старом насосе вообще нет! а стоит какая-то приблуда(обозначил я ее "1")
вопрос: куда подключать приблуду(№1) я предпологаю ч то к одному из тех двух проводов? И что это вообще такое? На фото старой модификации ТНВД (до октября 1994года)
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 11:31
Ця приблуда називається магнітний клапан холодного пуску і він підключається до проводка що йде на верхній клапан подачі солярки на твоєму фото видно цей клапан вверху. Цей клапан може не працювати, це нічого страшного, він в більшостях насосах не в робочому стані так майстер мені був говорив. Але трос підсосу всерівно має бути, в мене такий самий насос, скинь фото з іншої сторони.
11111.jpeg [ 127.34 Кіб | Переглянуто 4823 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 11:56
короче приблуду обозначенную на моем рисунке "1" нужно паралельно подключить к топливному эл.клапану? Правильно я понял?
А куда ж деть те провода которые на моем насосе снизу подключались(их два)
А трос на "подсос" думаю что летом не обязателен...download/file.php?id=159655&mode=view
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 12:22
Правильно, в мене так є з заводу, зачистиш зверху прикрутиш і пайкою зверху ну і ізоляцій.
Скинь фото що за провода, або кинь по номеру насоса, будеш знати до чого вони підключаються.
В мене обов'язковий в мене кондиціонер. коли заводжу сильно низькі обороти 500-600, трясе двигуном. Двигун заведеш, буде трясти, правда я не знаю чи в мене добрий цей клапан, на форумі писали що він клацає, а як його почуєш при заведеному двигуні.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 12:27
так у тебя он точно подключен к топливному клапану, получается как только я поверну ключ на него будет подаваться напряжение...
Он же как-то должен вкл/выкл не так ли? Или постоянно должен быть включен? Ваще не пойму
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 12:42
Я пишу з власного досвіду, в мене так є, особисто в мене не з чуток і я десь там не видів і просто написав.
Я навіть перевіряв чи напруга на нього йде. Можу скинути фото.
В принципі в мене машина вживана, ще не рідний двигун, можливо хтось наколхозив, але, роздвоєння цих проводів є заводське, тобто додатковий кабель на цей клапан руками не паяний це точно, я перевіряв, додатково його ще обмотав ізоляцією. Фото
Зобр015.jpg [ 240 Кіб | Переглянуто 4798 разів ]
Зобр012.jpg [ 348.79 Кіб | Переглянуто 4798 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 13:31
понял, попробую!
Спасибо!
Значит те два провода что у меня под насос заходят оставить пока?:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 14:42
Потрібно вияснити що за провода. В тебе машина з 95р.в. чому топливний такий старий?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 15:42
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 15:53
Прочитай мое первое сообщение...
Мой насос умер....
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 16:34
Так може середина перекинеться на твій, запчастини повинні бути ідентичні, твій все ж таки новіший.
А в тебе є трос підсосу?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 16:42
Вот я ж и хочу сначала попробывать этот насос и если ехать будет то перекину на свой нутро...
Троса нет, у меня электрический привод(его начали ставить с 1995 года)
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 16:52
Заїдь до майстра хай перевірить цей що ти хочеш поставити як качає на стенді, потім запитаєш чи ця електрична установка підійде і ще мені напишеш, хочу собі таку поставити.
Може знаєш де дістати?
А то навіть не знаю який весь комплект має бути, з чого складається, як що можеш напиши і скинь фото, такої інформації немає.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 20:50
З нами з: 19 червня 2011, 21:46
Я где -то читал на русском форуме .этот клапан включается когда обороти достигают 3000.
Для экологии для уменьшения вибросов в атмосферу.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 23:21
это ты за этот который у меня на изображении указан "1"??? :)
тогда на х его подключать s1:
и как он может вкл. когда 3000 оборотов когда он паралельно с эл.клапаном на соляру включен(человек выше скинул фотки там где явно видно, может конечно колхозинг но все же он ездит на нем...) :shock:
дайте мне почитать об этом насосе! :roll:
my TDI
