Сьогодні: 30 листопада 2026, 01:05
 Тема повідомлення: помогите с тормозилками!
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 07:13
З нами з: 15 листопада 2012, 14:51
помогите одуплится с тормозилками!на а6 С4 авант стоят обычные Невентелируемые тормозилки,суть вот в чем хочу вентеля установить и по возможности минимум переделок!в чем отличие и что нужно покупать?
 Тема повідомлення: Re: помогите с тормозилками!
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 07:30
Код мотора: AFP 2,8
минимум переделок это оставить тотже диаметр но поменять скобы и колодки.
какой диаметр у Вас?
чаще переделывают с увеличением диаметра, а Ваша цель переделки какова? на дольше хватит? не ведет при перегреве? тормозят они помоему также как и не вентелируемые.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 11:39
цель первая изношенны тормозные диски и ставить не вентеля нет желания!такое явление как перегрев (дым и гарь с передних колодок)уже изрядно надоели!какие торможа можно всунуть в 15-е диски по максимуму?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 11:42
280-288мм
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 15:43
вопрос такой мне нужно менять супорта или нет при замене Невентилей на вентиля!?!?!по тому как смотрю по каталогу диаметр диска там и там 288 но толшина там 10мм а на вентиле 25мм?либо различие в колодках?но применяемость колодок и там и там одинакова?значит вентилируемый супорт шире?правельно понял?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 15:49
Да, суппорты пошире. +переходные скобы нужно. На 288 тормоза не все 15е диски налезут.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 15:54
дицки у меня оригинальные с следующего кузлова(черепахи или мыльницы)как ее называют!дак у меня я так понимаю и сейчас стоят 288,по тому как по каталогам на мою модель меньше только задние!?!?!может я где-то ошибаюсь?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 15:56
а что вообще за переходные скобы как они выгледят и где их брать?или ты bvtti в ввиду переходные это на 45 кузов?ее родные?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 15:58
Померяй линейкой тормозной диск и сразу миллион вопросов отпадет.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 16:11
:D тоже вариант!
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: FrankJScott
