Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:01
 Тема повідомлення: Проблема в заднем подшипнике
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 21:02
З нами з: 23 березня 2012, 16:39
Код мотора: AAM 1,8
В кратце: Ехал, начался гул в левом заднем колесе, проехал еще 80 км до дому и там поставил авто. По своей наивности и ради получения огромного опыта, позавчера снял колесо, разобрал тормозной барабан и выяснил - рассыпался внутренний подшипник. И тут проблема: внутренняя обойма подшипника намертво сидит на цапфе. На СТО уже поехать не могу, ведь без колеса, вручную снять не получается, снять тормозной щит пока тоже не получилось.
Помогите, или подскажите что делать? Авто стоит без колеса в Киеве на ул. Жмеринской. Уже проклял себя за свою наивность и жадность и ничего не могу придумать. Рукалицо...
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 21:06
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Болгарка в помочь!!! Надрешь обойму а потом збей
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 21:14
Точно также сделают на СТО за деньги.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 21:17
Таким же способом меняю подшипники передние!!!
05056798пять4
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 22:31
да возми болгарку сточи примерно чуть больше половины обоймы наставь туда зубило и расколи обойму потом снимется легко
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 22:40
Код мотора: AEX 1,4
+1
Главное не повреди цапфу, чтоби новую не брать
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 23:15
обойма приварилась к цапфе, думаеш ее еще не повредило?
а обойма внутреннего подшипника или наружного? если внутреннего-болгарка в помощь. если наружного - это проблема.
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 04:47
Код мотора: AFP 2,8
болгарку нашли ?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 06:37
Код мотора: AAM 1,8
Всем спс за советы!!! В итоге с помощью молотка и стамески сбил с цапфы старую обойму(внутреннего подшипника). На это ушло 2 часа и очень много нервов :) В итоге поставил все новое и машинка залетала. Пробег уже под 1000 км, полет отличный!!! Ну а в процессе еще завоздушил и тормоза, пришлось прокачивать. Кстати, если кто хочет, могу написать как это сделать одному человеку))))
Еще раз, всем спс за советы, но болгарку я не стал искать))))
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 08:11
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
С починкой! Методика прокачки в одиночку действительно интересна)))
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 08:40
Год выпуска:: 2009
Переименовал тему. Автор если еще раз создадите подобную тему забаню навечно. Ваша проблема с подшипником не экстренная и назвали вы тему так чтоб все подумали что вы стоите посреди трассы и вам реально нужна помощь. Учитесь создавать темы.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 09:23
Код мотора: AAM 1,8
Сорри за название темы. Более не буду так делать :)
Насчет прокачки - нашел отчет по прокачке тормозов в одиночку в нете, так как не было никого для помощи. Обычно эту процедуру делает 2 человека - один сидит на педали, а второй под машиной.
В методике "для одного" - Берем плотную трубочку длиной не менее 0,5 м и одеваем ее по очереди на каждый клапан. 1. Правое заднее колесо. Трубочку в чистую бутылку, откручиваем клапан и вылазим из-под авто. В расширительный бачек наливаем побольше жидкости(с максимальным запасом). Садимся в салон и раз 5-6 по максимуму без задержек нажимаем на педаль тормоза. За каждое нажатие с системы будет выходить жидкость по трубке, часть тянуть обратно, а остальную забирать с бачка. Потому и надо 5-6 раз нажимать, что бы побольше воздуха вышло с первой жидкостью. Затем смотрим на трубку - есть в ней воздух - еще качаем, нет - затягиваем клапан и идем к следующему колесу.
Последовательность:
1. Правое заднее
2. Левое заднее
3. Левое переднее
4. Правое переднее
Делаем пробный заезд и наслаждаемся. Фото не делал, не до этого было, ведь надо было ехать в дорогу - 230 км - а у меня тормоза не работали :)
На заметку - сзади клапаны откручиваются ключем на 7, впереди на 11. И не забывайте доливать перед каждым колесом жидкость, а то еще и через бачек воздуха нагоните :)
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 16:00
Код мотора: AFP 2,8
не знал еще что в гольфе прокачивать колеса нада в такой последовательности....
я в тавроне подшипники снимал один стамеской и второй также, но боялся там все погнуть от силы удара ))
кажись новые подшипники лучше подтянуть через какуюто тысячу, ох эти конусы....
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 16:22
Да пофигу в какой посплдовательности, на самом деле.
ох эти конусы....
Перейдите на нормальные подшипники и забудьте о конусах :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 23:38
В смысле на ЗДТ?
golf III 1.8 AAM 96г.
