Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:52
 Тема повідомлення: AFT малые обороты на холодную
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 08:54
Код мотора: AFP 2,8
Немного ранее :
- на холодную заводилась нормально
- тупила на холодную как на карбе
- хх 910-950 об.м
Вчера снимал дросельную заслонку, чистил карбклинером, гари небыло, чуток налет, смылся напором. Саму заслонку с креплений не снимал и не откручивал, снимал крышку управления дросельной, ничего страшного не заметил, ни пылинки внутри. Снимал впускной коллектор, штаны, гофры, выхлопную.
Все собрал на места, но машинка завелась с трудом, скорее всего это норма. Но хх 500 об.м и по мере прогрева поднимается до 910-950 об.м и перестала тупить на холодную. Сбрасывал клему и всеравно не помогло ))) Также на работающем дрыгателе снимал клему с ДТОЖ и никаких изменений в работе не заметил, также со снятой завелся с педалькой газа , обел фишку а изменений всеравно нет . При прогреве заводится легко без газа.
Все темы пережеваны но я нихрена не помню, паникую)))
То что машина сломалась я понял, но что конкретно?
067 235 66 31 Анатолий
 Тема повідомлення: Re: AFT малые обороты на холодную
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 09:10
Ну диагностику ведь нормальную! :)
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 09:14
Толик не паникуй. Проверь хорошо ли одеты все фишки. Для страховки обработай их ВДшкой. Очень похоже что ДПДЗ где-то не хватает контакта.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 09:18
Код мотора: AFP 2,8
Не понял, можна подробнее?
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 09:21
Код мотора: AFP 2,8
Попробую проверить, хотя вроде все проверял....
Всеже завтра все еще раз проверю, сегодня уже машинку не увижу ))
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 09:45
Ну так если ничего не меняется при снятии фишки с ДТОЖ, то может с ним проблема? Комп думает что движок прогрет и подает бедную смесь, вот и нехватает ему оборотов на холодную.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 10:12
+1 была в прошлом году такая херня. на холодную машина не ехала. подкинул комп а датчик показывает 90град . поменял датчик все гуд.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 11:05
Код мотора: AFP 2,8
Тоесть покачто предварительный вердикт - ДТОЖ под замену.
Буду завтра диагностировать компом.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 14:53
Код мотора: AFP 2,8
Заменил ДТОЖ, машинка остыла. пойду скоро заводить, на комп не кидал. Результат отпишу.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 15:37
Давай Толян , держим за тебя кулачки :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 16:24
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 18:25
Код мотора: AFP 2,8
Блин, кто сачконул ? )))
Нифига не изменилось, даже скинул клему на 10 минут, и никак. Значит нада подключать всетаки комп ))) вот только как его подключить на холодную, точнее где взять комп который приедет ко мне с утра ?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 20:51
Код мотора: AFP 2,8
Ситуация все таже, машина заводится не сразу, тоесть газку добавляю
Холодная примерно 500 об.м
По мере прогрева обороты поднимаются до 900-950 об.м
Снимаю фишку на работающем двигателе с ДТОЖ и ничего не происходит кроме падения стрелки датчика температуры на приборке.
Померял сопротивление на том датчике что сегодня поменял на гарячую и сравнил с тем что снял с машины и который пролежал в гараже день, на картинке цифрами указаны сопротивление между двумя контактами.
Новый точечный рисунок.jpg [ 37.71 Кіб | Переглянуто 2936 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 13:01
Читать компом, смотреть показания датчиков, на что ругается и что выходит из положеных показаний.
Ну или менять все подряд :)
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 13:34
а датчик на твоем моторе один или два?
может не с нужного датчика снимаешь разъем?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
