Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:09
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 16:13
З нами з: 04 червня 2013, 15:02
Год выпуска:: 1983
Всем доброго здоровия! Проблема с Гольф 2 1983г.в. двиг. 1.3. Что можно сделать с бензонасосом или, что может быть, если бензин не поступает в карбёр при холод. запуске?! Качал педалью , а свечи -сухие, хотя фильтрик полный после того, как остановился...Вроде и завожу как надо: раз качнул и кручу, схватывал сразу, но обороты падали до 400 и только погазовав и держа лапу на педали газа прогревал до нормальности. Вчера на горячую пытался завести, чуть надавил , как надо и увидел подтёки на прокладке насоса...Посоветуйте, други, что можно исправить в сей ситуации?! Спасибо, Пётр
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 20:38
Код мотора: GN 1,1
[quote="петр алпатьев"]что может быть, если бензин не поступает в карбёр при холод. запуске?! [quote]уточните, это вы уже выяснили или это просто догадка?
проверьте насос сначало, если есть подозрение что это он, снимите шланг с карбюратора и посмотреите как качает насос ( на заведенной машине понятно же). Если качает то уже буду знать что проблема не в нем.
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 22:05
Год выпуска:: 1983
Спасибо. Это не догадки, снял "кастрюлю" , качал за тросик газа вручную и - только шипение , впрыска нет в диффузор и свечи сухие. Снял шланг с бензонасоса к карбюратору , бензин есть . А в плане попробовать при работающем двигле, так мне не завести даже! Впрыска нет, если только налить в диффузор стакан...Движком крутил до посинения , фильтрик полный, а в карб. не поступает. Посему и грешу на бензонасос.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 22:28
Код мотора: PL 1,8
Может поплавок\игла заклинил и закрил доступ бензину
забился сам канал подачи бензина в поплавочную камеру
Соответственно весь бензин качает обратно в бак
Бензин нормально качает насос? отсоединяли трубку с карба и крутили?
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 22:37
Год выпуска:: 1983
Отсоединял...Крутил - не качает.Завтра посмотрю поплавковую по Вашему совету. Если не в этом дело, то тогда только насос и остается.Был бы запасной , тогда просто попробовал бы переставить. В бак не качает обратно, т.к. фильтр полный бензина и не уходит никуда.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 23:30
Код мотора: PL 1,8
если бензин не шел(отсоединили трубку, прокрутили двиг, а с трубки бензина не было), то это насос. Ну или фильтр настолько забит =)
Не знаю точно как у 1.3, а у 1.6 для обратки в бак идет отдельная трубка.
Карб можно и не снимать. Просто подуть в него через трубку, если воздух идет- все норм.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 15:59
Год выпуска:: 1983
Похоже, что проблема кроется в карбюраторе, ибо стартером бензин подаётся, а в карбёр не поступает( свечи сухие и т.д.) Продул, правда, вход бензопатрубка насосом, но - нет эффекта....Посоветуйте, как поставить от ВАЗ 2109 и что для этого надо , кроме желания. Спасибо всем за участие .P/S Забыл сказать, что при снятом бензошланге, вручную топливо не качается педалью, а только стартером?!
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 12:31
Код мотора: PL 1,8
Как-то все мутно ...
Перед тем, как что-то покупать, точно убедитесь, что причина именно в нем.
Снять карб и глянуть поплавочную камеру. Бензин есть и на нужном уровне - бензонасос "нормально" работает.
Недавно менял двигатель, все поставил и крутил 5 мин с 0 эффектом. Свечи тоже были сухие, но в результате был не подключил провод на катушку.
А поставить от ваз, так тем куча. google в помощ...
Да, только стартером.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 18:53
З нами з: 12 червня 2013, 11:43
Код мотора: HT 1,8
1.Снять шланг после насоса и вставить в ПЕТ бутылку крутануть стартером. Если бензин идет крепкой струей то с насосом скорее всего все норм. Если нет то замена бензонасоса.
2.Снять верх каструли и линуть в карб немного бензина и крутануть стартер если заведется то двигатель сам давлением продавит карб если засор не большой.
3.Если бензонасос разборной то разобрать на две половинки и устранить мусор.(Было у меня маленький кусочек резинки не давал закриваться клапану и бензин вроде и качался но большая часть возврашалась обратно в сторону бензобака. И при пункте 1 бенз. вроде и качает а когда шланг к карбу то бензонасос работает в треть сили и даже бенз в карб закачать не может)
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 04:38
Год выпуска:: 1983
Спасибо. Всё попробую и отпишусь.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 04:57
Год выпуска:: 1983
Всем спасибо, всё получилось. Продулся вход в карбёр от бензошланга и приток бензина появился. Коллективное решение проблемы помогло. Правда, хотел спросить, а есть ли на моей модели 1983 года 1.3 л. обратка в бензобак и есть ли смысл ставить карбёр от Ваз 2109? Спасибо!
7_VvCULncPw.jpg [ 335.6 Кіб | Переглянуто 5387 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 21:32
есть ли смысл ставить карбёр от Ваз 2109? Спасибо![/quote]
Я этот вопрос задавал карбюраторщику,на что он мне ответил: "Хорошо настроенный Пирбург,лучше любого ВАЗовского карбюратора,так что не выдумывай!" И я хоть и не большой специалист,но чёта склоняюсь к тому,что карб должен стоять родной - немецкий ИМХО.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 21:58
Год выпуска:: 1983
Ясно...Впрочем, пока езжу . Посмотрим , насколько хватит моих мытарств с бензонасосами и продувками карбюратора. Дело в том, что в Питере никто не хочет заниматься такими агрегатами. Такое впечатление, что все ездят только на Бентли, а ремонтируют только Ройсы....Пока не нашел энтузиастов Гольфа-2.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 16:54
Ну это вы зря.... У вас в Питере есть Гольф-лаборатория !!!
Ссылочка на их сайт http://www.golflab.spb.ru/
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 19:18
Год выпуска:: 1983
Да , правильно, есть такая. И дело даже не в ценах, а в их желании понять проблему! Я обращался туда , но - желание работать с моим раритетом не увидел в их честных и преданных делу глазах... Спасибо Вам за участие, будем искать, т.к. передвигаться есть на чём ещё.
