Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:17
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 21:08
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
:( Подскажите как заменить механизм дверного замка. Стремно как-то туда лезть. Может кто-то это делал и расскажет пошагово что и как. Заранее спасибо. (новый механизм уже купил)))) Думаю заодно и ручку дверную менять.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 21:32
З нами з: 19 березня 2009, 20:46
саме важче для мене було відкрутити цей замок,там ідуть шестигранні болти і вони чи ржавіють з часом чи окислюються,зриваються шестигранки і ведешка не помогла,то я зрізав голови болтів,а всередині не має нічого надзвичайного,щоб могло бути на перешкоді справі
golf 2 , 1.8, 5-ти дв., 1991р Аrs Longa Vita Brevis
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 21:38
Код мотора: AQP 2,8
эти болты меня немного и смутили... сейчас вот почитал мануалы по этой теме и более менее все стало понятно... Отпишусь о результате. Главное чтобы новый замок работал на отлично. А то цена в 27 гр. немного настораживает))) Хотя в принципе задние двери не так часто и открываю. Ручку новую покупал давненько тоже что-то около 30 гривень. Не оригинал конечно но попробовать можно)))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 21:39
а яка саме неполадка в тому замку :?:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 21:44
Код мотора: AQP 2,8
ну открываю дверь... защелкиваю замок... ручку жму а он не открывается... не отщелкивается... тоже и при закрытой двери... жмешь ручку... слышно что она тянет привод... а результата никакого... потом двумя руками дверь немного вжимаешь а потом на себя и она отрывается. Завтра может попробовать для начала ручку заменить?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 21:52
в мене така сама біда була,це може бути не проблема в самому механізмі,поперше потрібно вигребти все болото з замка,постукай по болтах молоточком в мене сипались кавалки болота і порохи,потім візьми 646 і промий все добре від сміття сам механізм,можеш навіть залити всередину щоб розквасило,запшикай ведехи всередину,потім скинь ручку попробуй без неї чи відкриваються двері на жимаючи на язичок,роби при відкритих дверях щоб було видно чи відскакує гачок в механізмі,можеш потім ще підтягнути болт на кузові до салону,щоб напруга більша була між дверима і кузовом,подивишся що вийде мені помогло :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 22:01
Код мотора: AQP 2,8
ок))) спасибо за совет. завтра буду экспериментировать)))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2009, 10:04
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Из опыта могу посоветовать:
1. Сними ручку и посмотри на нажимной курок как правило это он сработался
2. Сработалась белая капронка на штырьке который вкручивается в кузов
3. Просела сама дверь попробуй вставить между петлями шайбы
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2009, 20:16
так к той так званий курок можна підігнути трішки до гори,капронка теж має значення,але і без неї можливо обійтись,якщо просіла дверка,то потрібно цей штир підігнати,опустити на рівні замку,хоча задні двері рідко просідають
