| Дергает машину, как то странно! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=58228 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Lampard [ 28 травня 2013, 11:09 ] |
| Тема повідомлення: | Дергает машину, как то странно! |
Подскажите, что может быть, на СТО не спешу ехать не знаю, что они там мне наговорят, ведь проверить не смогут! Суть в следующем: 1е. На холодную когда начинаю выезжать с стоянки, как начинаю трогается дергается и глохнет (делал скидку на то что холодная, стал дольше прогревать, больше газку поддавать, через день, раз норм поехал, раз заглох). 2е. Еду вроде всё ок, переключаюсь не важно на какую, отпускаю сцепление..., по "феншую" машина должна ехать ровно, ну или немного замедлится, а она сильно и резко замедляется, аж дергает, я жму на газ, машина так же не обыкновенно дергается вперед, для решения проблемы выживаю сцепление пару раз прогазовую, отпускаю сцепление и она нормально едет дальше! Моё наблюдение если на одном заводе она выдрачивается частенько, могу остановиться заглушить, пару мин машина постоит, пока я своими делами занят, потом завожу и еду дальше без проблем (как будто что то при заводе перегружается и ошибка уходит сама собой). 3е. До этих проблем была другая, а именно еду Я обороты примерно 2,5-3,5тыс, выжимаю сцепление, включаю нитралку, отпускаю педали и на холостых резко падают обороты и машина глохнет или обороты падают примерно до 600-700 оборотов аж лампочка акб загорает и масла(как бы двс не заведен) а том подскакивают на нужные 1тыс., в нормальном режиме когда я бросаю педали на холостых обороты резко падают до 1,5-1,8тыс потом стрелка замедляется и плавно спускается до 1тыс. (Последнее время эту проблему не встречал). Мотор и мозги я менял и появились такие проблемы, выявленны сразу не были, такое происходит не постоянно, может быть раз в день или несколько раз или вовсе ни разу... мотор 1.8 код "RP" моновпрыск. у первого хозяина таких проблем не было. Может есть догадки в чем проблема и где искать причину?! |
| Автор: | Ajjaj [ 28 травня 2013, 11:22 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Дергает машину, как то странно! |
а чистили давно моник? |
| Автор: | Lampard [ 28 травня 2013, 11:27 ] |
Та я вообще этого не делал, мне говорят что там одна здаровенная форсунка и её практически не реально забить... |
| Автор: | MUZICH [ 28 травня 2013, 11:27 ] |
На холодную причина может быть в датчике температуры (который на мозги идет) Плюс ко всему РПХХ, ДПДЗ ну и лямбда зонд, но он глюки дает на прогретом движке. Ставлю на датчик температуры. |
| Автор: | Lampard [ 28 травня 2013, 23:21 ] |
Есть еще варианты? |
| Автор: | pioner [ 29 травня 2013, 10:47 ] |
Моторчик Холостого хода смотри, плюс датчики... Проверяются скидыванием. Датчик температуры во время прогрева. Если ничего не меняется проблема в нем. Все остальное нужно проверять тестером. Вероятность форсунки и ДПДЗ крайне мала, если с ними проблемы то сразу можно менять весь моновпрыск. |
| Автор: | MUZICH [ 29 травня 2013, 10:53 ] |
Цитата: Есть еще варианты?
Мало вариантов? Еще вариант, напряжение на форсунку можно проверить, проводку прозвонить, может где обрыв и контакт то появляется, то пропадает. Вариантов много, поэтапно искать надо. Удачи. |
| Автор: | Alexotto [ 29 травня 2013, 12:01 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Дергает машину, как то странно! | ||
Еще вариант, соорудить из трех проводов, кнопки, резистора и светодиода незатейливый тестер блинк-кодов и просканировать всю систему. Тогда будет ясно, что менять и в какую сторону "копать"
| Автор: | eglantier [ 29 травня 2013, 12:25 ] |
А топливный фильтр давно менял? У меня нечто подобное было, когда только купил машину. После замены ТФ прошло. |
| Автор: | Lampard [ 29 травня 2013, 21:05 ] |
Цитата: А топливный фильтр давно менял? У меня нечто подобное было, когда только купил машину. После замены ТФ прошло.
фильтр менял!
| Автор: | Lampard [ 30 травня 2013, 09:01 ] |
Можете посоветовать к кому обратится в Харькове? Я так понял, что своими силами проблему не решу... |
| Автор: | Denis79 [ 24 червня 2013, 11:33 ] |
Извиняюсь что влез в не свою тему со своим вопросом,но у меня тоже RP-1.8 моник но немного не такая проблема.Как завожу газону чуток чтобы погасла лампа генератора,тухнет а потом секунд через десять начинают падать обороты и дёргать двигатель.Как газону до 3000 тысяч на тахо всё пропадает и еду норм,а до этого была схожая проблема, поменял топливный фильтр и ремень генератора,разобрал бензонасос и почистил проверил проводку и провода свечей,свечи тож поменял и после это осталось токо то что описал вначале,если кто знает чего может подскажете |
| Автор: | keshlak [ 24 червня 2013, 12:30 ] |
Цитата: Подскажите, что может быть, на СТО не спешу ехать не знаю, что они там мне наговорят, ведь проверить не смогут!
бензонасос не исключали?
| Автор: | Vedrus [ 24 червня 2013, 13:04 ] |
У меня JETTA 1.8 PR.та же трабла.поменял ДПДЗ и все встало норм.а вчера начало лить как из ведра.форса открывается сразу на мах.ковырял,искал,нашел.в разъем эбу попала вода. |
| Автор: | Denis79 [ 24 червня 2013, 16:51 ] |
Цитата: Цитата: Подскажите, что может быть, на СТО не спешу ехать не знаю, что они там мне наговорят, ведь проверить не смогут! Суть в следующем: 1е. На холодную когда начинаю выезжать с стоянки, как начинаю трогается дергается и глохнет (делал скидку на то что холодная, стал дольше прогревать, больше газку поддавать, через день, раз норм поехал, раз заглох). 2е. Еду вроде всё ок, переключаюсь не важно на какую, отпускаю сцепление..., по "феншую" машина должна ехать ровно, ну или немного замедлится, а она сильно и резко замедляется, аж дергает, я жму на газ, машина так же не обыкновенно дергается вперед, для решения проблемы выживаю сцепление пару раз прогазовую, отпускаю сцепление и она нормально едет дальше! Моё наблюдение если на одном заводе она выдрачивается частенько, могу остановиться заглушить, пару мин машина постоит, пока я своими делами занят, потом завожу и еду дальше без проблем (как будто что то при заводе перегружается и ошибка уходит сама собой). 3е. До этих проблем была другая, а именно еду Я обороты примерно 2,5-3,5тыс, выжимаю сцепление, включаю нитралку, отпускаю педали и на холостых резко падают обороты и машина глохнет или обороты падают примерно до 600-700 оборотов аж лампочка акб загорает и масла(как бы двс не заведен) а том подскакивают на нужные 1тыс., в нормальном режиме когда я бросаю педали на холостых обороты резко падают до 1,5-1,8тыс потом стрелка замедляется и плавно спускается до 1тыс. (Последнее время эту проблему не встречал). Мотор и мозги я менял и появились такие проблемы, выявленны сразу не были, такое происходит не постоянно, может быть раз в день или несколько раз или вовсе ни разу... мотор 1.8 код "RP" моновпрыск. у первого хозяина таких проблем не было. Может есть догадки в чем проблема и где искать причину?! На днях надо померять какое давление бензонасос выдаёт |
