Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:00
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 11:09
З нами з: 08 листопада 2012, 16:28
Подскажите, что может быть, на СТО не спешу ехать не знаю, что они там мне наговорят, ведь проверить не смогут!
Суть в следующем:
1е. На холодную когда начинаю выезжать с стоянки, как начинаю трогается дергается и глохнет (делал скидку на то что холодная, стал дольше прогревать, больше газку поддавать, через день, раз норм поехал, раз заглох).
2е. Еду вроде всё ок, переключаюсь не важно на какую, отпускаю сцепление..., по "феншую" машина должна ехать ровно, ну или немного замедлится, а она сильно и резко замедляется, аж дергает, я жму на газ, машина так же не обыкновенно дергается вперед, для решения проблемы выживаю сцепление пару раз прогазовую, отпускаю сцепление и она нормально едет дальше! Моё наблюдение если на одном заводе она выдрачивается частенько, могу остановиться заглушить, пару мин машина постоит, пока я своими делами занят, потом завожу и еду дальше без проблем (как будто что то при заводе перегружается и ошибка уходит сама собой).
3е. До этих проблем была другая, а именно еду Я обороты примерно 2,5-3,5тыс, выжимаю сцепление, включаю нитралку, отпускаю педали и на холостых резко падают обороты и машина глохнет или обороты падают примерно до 600-700 оборотов аж лампочка акб загорает и масла(как бы двс не заведен) а том подскакивают на нужные 1тыс., в нормальном режиме когда я бросаю педали на холостых обороты резко падают до 1,5-1,8тыс потом стрелка замедляется и плавно спускается до 1тыс. (Последнее время эту проблему не встречал).
Мотор и мозги я менял и появились такие проблемы, выявленны сразу не были, такое происходит не постоянно, может быть раз в день или несколько раз или вовсе ни разу...
мотор 1.8 код "RP" моновпрыск. у первого хозяина таких проблем не было.
Может есть догадки в чем проблема и где искать причину?!
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 11:22
Код мотора: AFP 2,8
а чистили давно моник?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 11:27
Та я вообще этого не делал, мне говорят что там одна здаровенная форсунка и её практически не реально забить...
На холодную причина может быть в датчике температуры (который на мозги идет) Плюс ко всему РПХХ, ДПДЗ ну и лямбда зонд, но он глюки дает на прогретом движке. Ставлю на датчик температуры.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 23:21
Есть еще варианты?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 10:47
Год выпуска:: 1960
Моторчик Холостого хода смотри, плюс датчики... Проверяются скидыванием. Датчик температуры во время прогрева. Если ничего не меняется проблема в нем. Все остальное нужно проверять тестером. Вероятность форсунки и ДПДЗ крайне мала, если с ними проблемы то сразу можно менять весь моновпрыск.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 10:53
Есть еще варианты?
Мало вариантов? :shock: Эти проверь вначале :wink:
Еще вариант, напряжение на форсунку можно проверить, проводку прозвонить, может где обрыв и контакт то появляется, то пропадает. Вариантов много, поэтапно искать надо. Удачи.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 12:01
Еще вариант, соорудить из трех проводов, кнопки, резистора и светодиода незатейливый тестер блинк-кодов и просканировать всю систему. Тогда будет ясно, что менять и в какую сторону "копать"
shteker.gif [ 6.6 Кіб | Переглянуто 3657 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 12:25
З нами з: 31 січня 2013, 00:55
А топливный фильтр давно менял? У меня нечто подобное было, когда только купил машину. После замены ТФ прошло.
Хотел совершить посадку рейс №13
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 21:05
фильтр менял!
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 09:01
Можете посоветовать к кому обратится в Харькове? Я так понял, что своими силами проблему не решу...
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 11:33
З нами з: 30 січня 2012, 00:18
Извиняюсь что влез в не свою тему со своим вопросом,но у меня тоже RP-1.8 моник но немного не такая проблема.Как завожу газону чуток чтобы погасла лампа генератора,тухнет а потом секунд через десять начинают падать обороты и дёргать двигатель.Как газону до 3000 тысяч на тахо всё пропадает и еду норм,а до этого была схожая проблема, поменял топливный фильтр и ремень генератора,разобрал бензонасос и почистил проверил проводку и провода свечей,свечи тож поменял и после это осталось токо то что описал вначале,если кто знает чего может подскажете
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
Мой Гольфviewtopic.php?f=25&t=39183
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 12:30
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
Суть в следующем:
бензонасос не исключали?
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 13:04
З нами з: 26 березня 2011, 21:56
У меня JETTA 1.8 PR.та же трабла.поменял ДПДЗ и все встало норм.а вчера начало лить как из ведра.форса открывается сразу на мах.ковырял,искал,нашел.в разъем эбу попала вода.
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 16:51
Суть в следующем:
бензонасос не исключали?[/quot
На днях надо померять какое давление бензонасос выдаёт
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
