Сьогодні: 22 листопада 2026, 03:03
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 11:26
З нами з: 26 травня 2013, 11:04
Год выпуска:: 1982
Код мотора: HZ 1,1
Добрый день форумчане. Столкнулся с проблемой решение которой пока не смог найти не своими силами, не с помощью "шарячего" окружения. У меня Jetta 1, JB 1.5, голова 1.6. Проблема заключается в диком перерасходе топлива, как будто у меня дырка в баке (шучу). По городу 12л, если крутить 15л. По трассе 10-11 при скорости 90-100. Не буду сейчас писать обо всем не о чем т.к. не знаю собственно что, но если кто сталкивался с данной проблемой отвечу на любой вопрос с полным его описанием. У меня стоит soleks от ВАЗ 2108 покупался новый. Работает через переходную плиту. Когда стоял родной карб Пиербург 1B3 по трассе было 5,5л, по городу 7, но он канул к лету. Помогите плиз в поиске неисправности.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 14:39
Год выпуска:: 1983
скорее всего регулировка карба
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 19:41
З нами з: 05 лютого 2012, 12:40
100%-проблема в карбе,и загляни,что там с воздушным фильтром творится.
и вообще-чем плох родной карбюратор?
у меня стоит солекс 34 пикт5(однокамерный родной)-вчера была
поездка из Николаевской области в Киев и обратно-плюс два пассажира-
940 км-на нормальных участках топтал 110-130,разок 150(15-20км)--
вышло 65 литров 95го,я доволен.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 20:18
Год выпуска:: 1982
Код мотора: HZ 1,1
У меня стоял Пирербург 1b3 однокамерный. Он умер. Рекомендовали поставить soleks от ваз 2108, что бы не париться с запчастями на мой + его было не реально восстановить. Поставил впускной коллектор от 2-х камерного и на него поставил солекс. Фильтра меняю постоянно. Меня мучает вопрос как может нормально работать карб не заливая свечи при таком расходе!!! Заводится с пол тыка держит ХХ, короче с заводкой и работой на нем нет вообще никаких проблем. Зимой при морозах заводилась на отлично. Я просто сломал голову что такое может быть. Тяга в норме. Жиклеры бензиновые 97,5 и 102 на воздушку не помню - кажется те которые шли в стандарте к карбу. Пробовал разный бензин 80, 92, 95 разницы в тяге и расходе нет вообще. Для примера в феврале ездил в херсон с киева и обратно на 80-м. Так расход на скор 80-110 (ехало 3 чел + в багажнике 100 кг) был где то 10,5. У меня реально кончились мысли что можно там еще сделать. Разве что жиклеры уменьшить до минимума, так она наверное вообще ехать перестанет.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 20:30
и,кстати-что там с бензонасосом?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 22:33
Год выпуска:: 1982
Код мотора: HZ 1,1
А что с ним может быть не так? ОН механический родной, качает себе...))) Я как то на него и не думал. ОН что перекачивает больше чем нужно? Так на soleks-се стоит обратка, лишнее уходит обратно в бак, Стоит 2 магистрали, одна на карб, другая с карба уходит обратно в бак. Если так то может игла в карбе не держит. ТАк его бы переливало, так нет такого. Во всяком случае все работает нормально.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 22:55
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Нужно смотреть настройки карба. (я уже третий за)
у бати 2108 1.5 после криворукого карбюраторщика тоже жрала 13-14 влегкую
- вот тут есть дискуссия на эту тему
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 01:20
З нами з: 14 травня 2010, 21:16
Код мотора: PL 1,8
только голова 1.6? А коленвал и поршневая с JB или тоже с мотора 1.6? Дело в том, что если голова от 1.6, то мотор уже не может быть JB. У моторов 1.5 - 1.8 только блоки одинаковые с маркировкой "1.6", а головы все разные.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 03:05
Код мотора: AFP 2,8
Немного не в тему, но раз вы и так поставили не родной карб, то может поищите доработки этого же карба. я на прошлой машинке дифузоры палировал, так показалось что процентоков 10 машинке стало легче набирать скорость, и есть еще масса доработок разных, А также много кто плюется на солекс и ставит Вебер, а также есть дааз. озон. тем про карбы масссы, полистайте. может и с родным чтото придумаете. Не знаю есть ли у Вас тахометр, кстати за очень не большой бюджет и не трудоемкий процес можна кинуть электронный, указывайте скорость вместе с оборотами двигателя.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 09:16
Год выпуска:: 1982
Код мотора: HZ 1,1
Мне она уже такой досталась. Блок с маркировкой JB, а на голове маркировка 1.6. Я от сюда рассуждал по поводу объема.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 09:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: HZ 1,1
Приборка у меня с Г2 с тахометром. Просто я купил его новый и у меня расход постепенно такой вырос.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 02:45
З нами з: 28 вересня 2012, 20:03
Год выпуска:: 1983
тоже мне большой) у меня тоже джетта 1.6 и солекс аналогичный, когда купил хавала 19 литров, 3 карбюраторщика меня просто посылали 4й чет накрутил до 13 скинул ак я радуюсь хоть этому, хотя уже запарило, щаправляю 9.7л 92го и проезжаю 75км а щас уже ито меньше..
