Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Шум под капотом.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 12:07
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
Появился шум под капотом. Со стороны помпы, генератора и ремня ГРМ.
Думалпомпа и гена, снял ремень, завел - шум есть...
Нтяжной ролик - поменял шум есть!!!!
звук как вроде что то не прикручено и бъётся, но тогда бы он постоянно шумел!!! А так шумит только когда машина нагреется нормально!!!!!
Я уже замахался думать... Подскажите плиз, может кто сталкивался!!!! :?: :?: :?: :?: :?: :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 13:07
у меня такое было и есть. Ето разбитые втулки промежуточного вала. ето можно исправить - раскол двигателя и т.д. Но этот шум можно убрать натяжением ремня ГРМ. Подтяни ГРМ роликом - звук уйдет. а уже когда, например будешь разберать мотор - поменяешь.
Удачи
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 13:11
спасибо...
говоришь у тебя самого "было и есть", а чего же не подтянешь ремень???
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 13:13
спасибо...
я подтянул, шум пропал. Но втулки то все-равно старые :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 13:22
а ремень не пострадает от того, что я его перетяну???
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 13:26
ты его не перетягивай, а пускай мастер подтянет, ты заведешь машинку, звук не пропал, пускай еще чуть-чуть еще подтянет. снова заведи. пускай делает по немножку....
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 13:41
ладно, что то придумаю...
спасибо!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 16:52
З нами з: 26 квітня 2009, 13:25
шум металический или глухой скрежет- тогда нижний пласмасовый кожух. при нагреве удленяется вал попробуйте без кожуха-харашо прогрейте если прекратится значит кожух
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 17:39
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
у знакомого такое было. решили проблему заказом оригинальных шкивов клинового ремня помпы и коленвала. заменили и все стало отлично. Про нижнюю защиту тоже слышал. Говорят что часто об нее шкивы труться. У меня у самого такая тема((( вот тоже попробую подтянуть ремень ГРМ.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 17:42
на холодной машине нет ни какого шума!!!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 17:45
шумит токо на холостых наверно. да?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 17:46
именно!!!!!!! и только когда нагреется...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 17:50
Код мотора: AQP 2,8
так а что делать с кожухом если без него не будет звука? другоставить?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 17:52
ты пробовал снимать шкивы и заводить??
или хотя бы защиту???
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 18:03
надо конкретное место найти. можна шайбу подложить под звездочку или под кожух тонкую до 1мм .нада все по месту смотреть куда именно подложить
