Сьогодні: 27 листопада 2026, 23:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 20:05
З нами з: 10 лютого 2013, 14:57
ABU 1.6 1994г.
Машина часто не эксплуатировалась.. была неисправна, то одно то другое.. вот недавно вроде настроили Моник,
поездил немного пару км.. остановился. не глушил мотор, смотрю слева пар валит, открыл капот, из клапана расшир.бочка выплескивается ОЖ., закипел., карлсон работал. Но видимо не охлаждало что-то., вся система промывалась., проверил обратку с помпы.. течет ручейком без прерываний, решил заменить радиатор (поскольку трогал патрубки нижний был огненный как и верхний)..(радиатор и правда был не очень, внешне сильно забит грязью), купил новый радиатор поставил, датчик оставил тот же, сказали он родной лучше его оставить., на нем написано 95-105.температура. Вот тут такая странность... когда слил ОЖ. проверил уровень масла, он упал .. до минимальной нижней засечки.. . Залил тосол, завел уровень опять поднялся до нормы(середина между двумя засечками верхней и нижней., так ведь должно быть?) т.е. ОЖ попадает в масло.... что тут подскажите? Я завел.. ждал пока прогреется до 100 на приборке.. карлосон так и не включился.. заглушил мотор, осмотр показал течь в стыке радиатора с ниж.патрубком... немного вылилось но не сорвало ничего.. все на месте... такова ситуация на сегодняшний момент, подскажите как быть? :?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 20:38
Снимай голову и смотри
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Если тосол пошел в масло - то в поддоне и на щупе будет масляная эмульсия(субстанция цвета кофе с молоком).Если так - снимай "голову" ,смотри(меняй ) прокладку ГБЦ.
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 20:51
год назад когда машина только появилась.. была легкая течь масла из под головке.. поменял прокладку, опять потекло... менял второй раз и с герметиком посадил.. вроде с тех пор сухо...прокладка свежая!!
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:06
Я говорю о насущной проблеме - повышения уровня масла в поддоне. Если там (в поддоне) тосол - то эмульсия не избежна.
..... поменял прокладку, опять потекло...
Возможно "горбатая" ГБЦ.Надо было голову шлифовать ,а не герметик ложить.
С ув
Востаннє редагувалось 24 травня 2013, 21:12 користувачем Jippo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:07
Как вариант - протяни болты ГБЦ.....но это лишь как вариант.
С ув.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:12
Сто пудов или прокладка гавно или не дотянули ,и еще на новые болты тяни ,прокладку гетц купи ,пусть 90 2 раза натянут .
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:17
С ув.
Отличный вариант ,по 90 на всех на теплую.Можно .
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:19
.эмульсии не было видно, масло темное, но завтра проэксперементрирую смешаю просто масло с тосолом и цвет сравню..
а болты не рисковано тянуть? я их по руководству закручивал с нужным усилием.
и головку шлифовал тоже
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:42
Не парься - если темное(черное) или прозрачное(как "слеза" темное",значит масло без охлаждайки.
Проверь еще раз уровень "на ровной поверхности" на холодную и после прогрева......кстати,понюхай масло на щупе - возможно оно будет сильно пахнуть бензином.....тогда, возможно, льЕт форсункА.
Проверяй - не спеши.
...а болты не рисковано тянуть? я их по руководству закручивал с нужным усилием.
Я бы проверил не на теплом ,а на холодном ДВС ,и при помощи динамометра.(ориентир для начала 10-11кгс\см2) по схеме.
С ув.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:53
я по схеме динамометром и закручивал.. можно проверить конечно..
машина не двигалась стаяла на одном и том же месте.. а уровень масла после слива упал, залил ОЖ.. и он поднялся..
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 22:04
Испанцы раньше на своих прокладках глейсер писали вот такую инструкцию,и на сто как то до конца 90 начала 2000 ,так и тянули головы .40нм 60нм , 90 градусов ,прогрели 90 градусов,проехали 1000км 90 градусов. Вот так то.Так вот если болты старые были то не факт что ты прокладку нормально затянул.У меня такое было как то ,затянул прокладку на старые болты ,30тык и пробило прокладку.
ну так двиг прогревался то...
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 22:08
Вот такой метода затяжки присутствовала на многих дизелях,и не разу не довелось использовать на "зажигалке".................А болты ГБЦ зачастую оставляли прежние,но проблем не было.
Востаннє редагувалось 24 травня 2013, 22:09 користувачем Jippo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 22:09
Код мотора: AFP 2,8
может уровень не поднимался, а просто не успело масло отстояться, нагрелось, вспенилось, поднялся уровень на 1 мм. это не показатель. Охлаждайка ушла чтоли? карлсон не включился или включился?
067 235 66 31 Анатолий
