Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:16
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 18:32
З нами з: 06 травня 2012, 16:27
Код мотора: 3G 1,8
Всем привет. :) Обращаюсь к Вам, уважаемые одноклубники. В который раз прошу о помощи и надеюсь на дельные советы от Вас. История моя такова: ехал я ехал себе на клубные сборы. Тут машинка стала тупить и плохо реагировать на педаль газа. Так как я немного понимаю что такое мотор, решил остановиться и посмотреть в чем дело. Смотрел не долго. Двигатель 9А. Решыл крутить трамблер. Начала ловить. Никаких посторонних шумов в двигателе небыло. Открутил два болта фиксатора трамблера и покрутил его по часовой стрелке так шо мама не горюй! Завелась. Плохо конечно, нестабильно и неровно но завелась и работала. Решил помаленьку ехать домой, ибо на сборы уже опоздал, а приехать и зависнуть в другом конце города не хотелось. На счет клапанов подумал. Но если уже погнуло - то куда деваться...Домой доехал нормально. Не крутил. Все указывало на то что проскочил ремень и потому такое вот случилось. Был куплен ремень и ролик и прочитано пару мануалов по замене ремня ГРМ своими руками без нужного инструмента. Вооружившись гуглом, разводным ключем и парой отверток пошел ремонтировать машину. В ходе ремонта докупились недостающие ключи (слава те Господи что "Эпицентр" через дорогу). Поменял ремень и ролик, выставил все по метках. Все сошлось. Машина завелась без проблем и работала ровно, без перебоев. Две минуты. :evil: Дальше попытки завести ничего не дали. Опять палочка в первый цилиндр и сопоставление меток. Разница в 2 зуба. В книжке написано мол такое может быть, в зависимости как натянут ролик и как его натянули. Поскольку я не проффесионал, и прохожу данный ремонт своими руками впервые - решил переставить. Опять та же ситуация: заводиться, 2-3 минуты работает, глохнет. И опять разница в 3 зуба. Наконец я отстраиваю все и машина заводиться и бурчит минут так с 10. Даю газу, все супер - ровно и четко! Холостые - как с завода (900об/мин). Радуюсь себе и думаю какой же я молодец, сам сделал :D Ставлю назад верхний пыльник ГРМ, все патрубки от впрыска. Натягиваю ремень генератора, заавоожуу иии бжжжж... Да. Именно ЖЖЖжжжЖж. Стартер крутит, поршня еб dop9: а распредвалы батенька, стоят! Думал на звезду распредвала, что сорвало сухарь и потому такая фигня. Но если такое случилось, трамблер не покажет на первый цилиндр при постановке звезды по меткам. Значит, звезда коленвала...
И теперь, (большая благодарность тем кто дочитал :mrgreen: ) вопрос уважаемые знатоки:
1. Правельны ли выводы которые я сделал, исходя из тех фактов, которые тут Вам представил?
2. В откручивании звезды коленвала (на которой ремень и которую хочу купить новую ) есть какие то интересные факты, которые следует знать?
3. И наконец главный вопрос - кто на теремках 2 или же недалеко от туда, может одолжить метровую трубу :mrgreen:? А то неохота покупать, а сорвать без трубы гайку коленвала ой как сложно... :?
Всем кто откликнеться на мой зов о помощи - на перед спасибо!
Ждите пока жизнь Сама сделает вам подарок. Будьте обычным.
Востаннє редагувалось 25 травня 2013, 11:53 користувачем GreycooL, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 18:44
Код мотора: 3G 1,8
Вот в какое положение становилась звезда распредвала. Так же было, когда в первый раз снял кожух и поставил поршень в ВМТ. Черная линия - метка на крышке головки. Красная, положение метки на звезде.
Проблема_01.jpg [ 46.49 Кіб | Переглянуто 963 разів ]
