Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Нужна помощь с люком VW Golf 3
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 23:25
З нами з: 16 жовтня 2012, 19:38
Код мотора: ADZ 1,8
Всем привет гольфоводы. Нужна Ваша помочь не работал люк и я сегодня разобрал салон и снял люк, как проверить его работоспособность???
Так же решил почистить сливные стоки и тут столкнулся с такой проблемой при чистке отливов у водителя обнаружил что вода не вытекает через шланг, так как в салон пролез трос, который я прочищал шлангу сливную с салона тянул.
Вот фотка:
Изображение 012.jpg [ 750.75 Кіб | Переглянуто 4024 разів ]
И еще где находятся выходы сливные в задней части???
 Тема повідомлення: Re: Нужна помощь с люком VW Golf 3
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 23:41
Код мотора: AAM 1,8
поставь моторчик и спомощью шестигранника вруную проверь его!!!!1
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 23:47
Код мотора: ADZ 1,8
моторчик стоит на люке, я его не снимал
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 00:20
Шестигранником прокрути люк вперед-назад, положив его на что-нить удобное. Сток передней части - в районе передних стоек за дверями, задней части - под задним бампером сбоку. Похоже, у тебя порвана трубка, раз трос вышел в салон.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 09:59
Код мотора: ADZ 1,8
А если заглушить. шланг???Шланг можно поменять????
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 10:28
Глушить не надо, надо менять.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 11:40
Код мотора: ADZ 1,8
А как его поменять????? Как добраться к шлангу в дверной стойке????
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 11:59
Вытащить его со стороны люка.
От люка идет сразу по стойке А и выходит между дверными петлями
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 15:16
Код мотора: ADZ 1,8
так получается что в стойке шланг либо соскачил либо фиг его знает что, если трос попадает в салон, а не на выход.....
Да и еще сегодня ковырялся и попробывал люк в ручном режиме и понял что люк работает и открывается в 2 положения, но когда подключаю к проводке моторчик жужит, но не открывает(((( Как думаете в чем может быть причина: в проводке или в моторчике?????
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 18:53
А как вообще правильно чистят водостоки? А то мне тоже предстоит этим заняться
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:02
В идеале снять и почистить, потом завести обратно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 22:55
Код мотора: ADZ 1,8
мучился мучился и всетаки сделал)))))) очень рад..... устранил утечку попадания воды в салон, правда работа очень трудная, но все таки я сделал это и поставил на месте и прочистил резинку, а то вытащил ее и была забида наглухо)))
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 23:02
Код мотора: ADZ 1,8
нужна будет помощь дам советы dop4:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 17:16
Код мотора: ADZ 1,8
парни помогите появилась проблема!!!!!!!!!! Поехал к электрику по поводу электромоторчика на гольф 3 разобрали поняли что там нету 1 шестерни поставили обратно и стали закрывать люк перестал закрываться и открываться(((( А до этого механическим путем и открывался и закрывался, а когда проблема была решена перестала левая сторона двигаться, правая работает когда крутишь а левая стоит на месте((((
В чем проблема и как её решить помогите!!!!!
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 12:56
Торксом на 25 сними крышку люка. Она крепится на четырех болтах. Откручивать прям с салона. Предварительно люк лучше поднять на проветривание. Даже при сломанных направляющих он должен подыматься. Хотя это конечно как сломаны. Как снимешь крыщку будет видно, что там за ситуация с направляющими. В 90% случаях ломается именно левая направляющая. Цена 1100 грн новая, за правую и левую. Они продаются только в комплекте. Либо взять за 300 грн люк с пассата б3 и оттуда вытащить направляющие или еще чего поменять.
Мой бывший гольф
