Сьогодні: 27 листопада 2026, 15:45
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 11:14
Год выпуска:: 1960
Нашел интересную тему на г2клубе. Там паренек спрашивал можно ли установить систему АБС Бош 8.0, которая ставилась на г4, на наш аптомобильчик. Теоретически его поддержали, практически вроде заглохло. Предлагаю поарссуждать на тему как такое можно впихнуть под капот.
Установка проста, берется блок насос от г4, октавии, рено, жиги или где она еще там ставилась, ставится в разрез ГТЦ патрубки, при этом глушатся 2 патрубка, а 2 заходят в этот блок, а уже из блока выходит 4 штуки. Блок управления подключается в сам блок насос косичкой.
Вопросы, может ли эта система при сбое блок насоса, остановке насоса выполнять функции торможения?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 17:05
Если ставить на Г2, как по мне то лучше ставить систему АТЕ ABS/EDS с Гольф3, она в принципе выполняет те же функции и работает неплохо. Плюс ее можно подключить к штатной проводке Г2 без переделок и поставить на машину без геморроя.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 17:42
Год выпуска:: 1960
Там проблема в том что нужно переваривать шток... под крепеж Г2...
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 18:41
ничего там переваривать не надо.
ВУТ с Б4 решает эту проблему.
Или удлиненная гайка или вилка от корры.
Старо. Проходили.
Работает все.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
Востаннє редагувалось 23 травня 2013, 19:20 користувачем puccini, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 18:55
я бы советовал, вообще не лезть в системы БЕЗОПАСНОСТИ своими руками, без теоретических расчетов и практических испытаний, тестов, исследований и тд..хули там - удлиненная гайка и вилка ..? гомно вопрос..
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 19:02
а то что на корре это заводское решение, это тоже кал?
Я бы советовал тем кто не в курсе происходящего, просто читать.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 19:03
Гольф не корра, как минимум..
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 19:04
Именно, корра во многом продумана в разы лучше чем гольф.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
У Евгения К стоит от г3/б4. Посмотри он писал, что всё подключил на днях.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 19:08
Мы говорим на разных языках..( АБС система, даже рассчитанная полностью под конкретное авто заводскими специалистами - временами приносит горечь пользователям этого авто.., а тут получается - давайте сложим пирожок из того, что есть на других авто..Это ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА автомобиля, как вы не поймете?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 19:23
Я не могу просто читать, когда представляю в голове мк2 с самопальной ABS, несущийся на моего ребенка, переходящего дорогу .. Ладно водила - он кулибин, но он не один в мире этом..
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 19:24
Исходя из Вашего поста, установка ГТЦ 22 мм вместо стандартного 20 мм - черевата.
ВУТ 10 ка вместо положенного 7 - тоже плохо.
Передние тормоза 288 мм и задние 226 или 256 - тоже преступление.
В идеале конечно же передние 239 не вент и задние барабаны, вут 7 и гтц 20ка.
На сим всё. Тему наверное можно закрыть.
Вопрос исчерпан.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 19:28
Вопрос исчерпан.
Да почему же? Я просто высказал свое мнение. Продолжайте..
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 19:47
Год выпуска:: 1983
на г2 г60 был абс. думаю, лучше искать оттуда
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 20:13
такой же как и на корраде. только вот с корры проще найти )
