| Не включается компрессор кондиционера https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57856 |
| Автор: | Shtips [ 18 травня 2013, 16:04 ] |
| Тема повідомлення: | Не включается компрессор кондиционера |
Купил авто 3 месяца назад, а кондер не работает. Надо было заправить. Сегодня заправил. Если нажать кнопку включения, то включается вентилятор, а муфта на компрессоре не включается. При этом если подать напрямую на компрессор 12в, то муфта включается, вся система работает, идет холодный воздух. Сказали что-то с проводкой, а они не электрики и отправили куда подальше к электрику. К одному электрику приехал, он долго ковырялся, но ничем не помог. Отправил куда подальше. Несколько сухих фактов: - в системе было 110 гр чего-то там. По книжке сказали надо качать 800гр. Сколько реально закачали не знаю. - вентилятор от кнопки включался как до заправки, так и после. Исключение когда низкая забортная температура. Тогда нажатие на кнопку ни к чему не приводило. - при нажатии на кнопку происходит повышение оборотов двигателя - мастера после заправки сказали, что давление в системе супер. Всё как должно быть Я так понял кандидат номер один это датчик давления фреона в системе? Как его проверить? Можно ли его обойти? Куда еще смотреть? Может есть реле, предохранитель? |
| Автор: | mk1fun [ 18 травня 2013, 16:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не включается компрессор кондиционера |
Проверь в блоке управления радиатором предохранитель. Незнаю какой у тебя БУ, на этом фото снизу от Б4, сверху от Б3. Ищи на левом крыле возле аккумулятора, проверяй.Куда еще смотреть? Может есть реле, предохранитель?
| Автор: | Александер [ 18 травня 2013, 18:01 ] |
При включенном кондее ,ищи + на 2 пину ДДФ. Если датчик годен и давление в норме, то он, перекинет питание на 1 пин ДДФ. С 1 пина ДДФ питание идёт на малый разъём реле винтов -3 и 8 пины ( реле под расширительным бачком).В этой цепи стоят датчик наружного воздуха и ОЖ ,которые так же рвут цепь .(проверь и их). |
| Автор: | Shtips [ 18 травня 2013, 18:26 ] |
у меня блок управления как на нижней фотке т.е. от Б4 получается. Так вот там два места для предохранителей. В правом болтается предохранитель на 20А. Его отсутствие или присутствие не даёт результатов. Я даже не уверен, что он куда-то подсоединяется т.к. просто болтается и не видно контактов на которые он крепится. А в левом гнезде пусто. Если туда вставить предохранитель, то при включении кондера начинает клацать что-то. Походу компрессор. Т.е. как бы так и надо. Но если я потом выключаю зажигание, то у меня начинают крутиться оба вентилятора. |
| Автор: | Vagonettka [ 18 травня 2013, 18:42 ] |
Цитата: у меня блок управления как на нижней фотке т.е. от Б4 получается. Так вот там два места для предохранителей. В правом болтается предохранитель на 20А. Его отсутствие или присутствие не даёт результатов. Я даже не уверен, что он куда-то подсоединяется т.к. просто болтается и не видно контактов на которые он крепится. А в левом гнезде пусто. Если туда вставить предохранитель, то при включении кондера начинает клацать что-то. Походу компрессор. Т.е. как бы так и надо. Но если я потом выключаю зажигание, то у меня начинают крутиться оба вентилятора.
В мастерской есть схема кондея .
Завести и проверить работу кондиционера к сожалению не могу. Т.к. снял насос гура, а новый поставить не могу. Прислали не тот (носик для шлангочки из бачка смотрит не в ту сторону). Только завтра найду шлангочку |
| Автор: | Shtips [ 18 травня 2013, 21:00 ] |
Схему видел. Спасибо. Завтра постараюсь попасть к электрику. Походу будет у него работы. Тем более, как я уже писал ранее, у меня в блоке управления вентиляторами нет предохранителя. А если его туда вставить, то кондер работает, но и при выключении зажигания начинают работать вентиляторы. Это вообще что за барабашка? |
| Автор: | igor65$ [ 18 травня 2013, 21:37 ] |
Это какой-то трабл в блоке управления,или искать или заменить,хотя для начала проверить пропайку платы. |
| Автор: | Shtips [ 19 травня 2013, 17:18 ] |
Был сегодня у еще одного электрика. Сказал, что 100% беда с блоком. Тем более как он сказал блок не с моей машины и уже вскрывался. Теперь буду искать новый или б.у. блок |
| Автор: | Shtips [ 25 травня 2013, 17:07 ] |
Ездил сегодня в Россию. Дай думаю поеду с кондишеном. Остановился. Втыкнул предохранитель в блок и поехал. Приехал, заглушил, вентиляторы не крутятся. Все как и должно быть. Высунул предохранитель, всунул, включил зажигание, выключил - вентиляторы закрутились. Потом завелся и уехал. Сейчас всё нормально, вроде как и должно быть. Но блок с разборки уже едет ко мне. Думаю лишним не будет, с моими то глюками. |
| Автор: | d.lus [ 26 травня 2013, 10:44 ] |
Цитата: Втыкнул предохранитель в блок и поехал. Приехал, заглушил, вентиляторы не крутятся. Все как и должно быть. Высунул предохранитель, всунул, включил зажигание, выключил - вентиляторы закрутились. Потом завелся и уехал.
Дык разобрать его и строго посмотреть на внутрянку
| Автор: | Shtips [ 25 червня 2013, 18:37 ] |
Поменял я блок управления вентиляторами. Пока всё нормально |
