Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:20
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 16:04
Купил авто 3 месяца назад, а кондер не работает. Надо было заправить. Сегодня заправил. Если нажать кнопку включения, то включается вентилятор, а муфта на компрессоре не включается. При этом если подать напрямую на компрессор 12в, то муфта включается, вся система работает, идет холодный воздух. Сказали что-то с проводкой, а они не электрики и отправили куда подальше к электрику. К одному электрику приехал, он долго ковырялся, но ничем не помог. Отправил куда подальше.
Несколько сухих фактов:
- в системе было 110 гр чего-то там. По книжке сказали надо качать 800гр. Сколько реально закачали не знаю.
- вентилятор от кнопки включался как до заправки, так и после. Исключение когда низкая забортная температура. Тогда нажатие на кнопку ни к чему не приводило.
- при нажатии на кнопку происходит повышение оборотов двигателя
- мастера после заправки сказали, что давление в системе супер. Всё как должно быть
Я так понял кандидат номер один это датчик давления фреона в системе? Как его проверить? Можно ли его обойти?
Куда еще смотреть? Может есть реле, предохранитель?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 16:15
З нами з: 29 листопада 2012, 14:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Проверь в блоке управления радиатором предохранитель. Незнаю какой у тебя БУ, на этом фото снизу от Б4, сверху от Б3. Ищи на левом крыле возле аккумулятора, проверяй.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 18:01
При включенном кондее ,ищи + на 2 пину ДДФ. Если датчик годен и давление в норме, то он, перекинет питание на 1 пин ДДФ. С 1 пина ДДФ питание идёт на малый разъём реле винтов -3 и 8 пины ( реле под расширительным бачком).В этой цепи стоят датчик наружного воздуха и ОЖ ,которые так же рвут цепь .(проверь и их).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 18:26
у меня блок управления как на нижней фотке т.е. от Б4 получается. Так вот там два места для предохранителей. В правом болтается предохранитель на 20А. Его отсутствие или присутствие не даёт результатов. Я даже не уверен, что он куда-то подсоединяется т.к. просто болтается и не видно контактов на которые он крепится. А в левом гнезде пусто. Если туда вставить предохранитель, то при включении кондера начинает клацать что-то. Походу компрессор. Т.е. как бы так и надо. Но если я потом выключаю зажигание, то у меня начинают крутиться оба вентилятора.
Мой бывший гольф
Востаннє редагувалось 18 травня 2013, 19:59 користувачем Shtips, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 18:42
Завести и проверить работу кондиционера к сожалению не могу. Т.к. снял насос гура, а новый поставить не могу. Прислали не тот (носик для шлангочки из бачка смотрит не в ту сторону). Только завтра найду шлангочку
В мастерской есть схема кондея .
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 21:00
Схему видел. Спасибо. Завтра постараюсь попасть к электрику. Походу будет у него работы.
Тем более, как я уже писал ранее, у меня в блоке управления вентиляторами нет предохранителя. А если его туда вставить, то кондер работает, но и при выключении зажигания начинают работать вентиляторы. Это вообще что за барабашка?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 21:37
Это какой-то трабл в блоке управления,или искать или заменить,хотя для начала проверить пропайку платы.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 17:18
Был сегодня у еще одного электрика. Сказал, что 100% беда с блоком. Тем более как он сказал блок не с моей машины и уже вскрывался. Теперь буду искать новый или б.у. блок
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 25 травня 2013, 17:07
Ездил сегодня в Россию. Дай думаю поеду с кондишеном. Остановился. Втыкнул предохранитель в блок и поехал. Приехал, заглушил, вентиляторы не крутятся. Все как и должно быть. Высунул предохранитель, всунул, включил зажигание, выключил - вентиляторы закрутились. Потом завелся и уехал. Сейчас всё нормально, вроде как и должно быть. Но блок с разборки уже едет ко мне. Думаю лишним не будет, с моими то глюками.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 10:44
Дык разобрать его и строго посмотреть на внутрянку
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 18:37
Поменял я блок управления вентиляторами. Пока всё нормально
Мой бывший гольф
