Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:49
 Тема повідомлення: масло Petro-Canada
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 18:32
З нами з: 24 жовтня 2012, 11:58
Друзья поделитесь плиз отзывами о масле Petro-Canada (на форуме не нашел).
Просто предложили по оч.привлекательной цене, вроде как канадский оригинал. Предлагавший уверяет, что это премиум сегмент сродни Мобил1 и на 5-й гольф BSF подходит.
Заранее спасибо!
 Тема повідомлення: Re: масло Petro-Canada
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 18:39
Весьма крупная контора, которая производит практически с нуля масло. Слышал об их базовых маслах.
В BSF думаю можно заливать. Главное, чтобы это была не подделка, ибо у нас любят в Украине подделывать малоизвестные масла
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 01:25
Допуски смотри
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 10:49
По допускам нашел вот такую инфу (это про Petro-Canada SUPREME 5W-30)
API SN , GM 6094M, ILSAC GF-5
Вот еще такое написано "Превосходят новейшие сервисные классификации API (SN) для бензиновых двигателей. Масла класса SAE 5W-20, 5W-30 и 10W-30 соответствуют последним требованиям ILSAC GF-5."
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 10:59
З нами з: 04 вересня 2011, 21:43
Код мотора: ABA 2,0
заливаю себе вот уже второй год - полет нормальный..
Ах, Одесса - жемчужина у моря...
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 13:00
Тебе от этого ни холодно, ни жарко.
Ни одного упоминания о соответствии хоть бы одному ВАГовскому
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 20:10
спасибо всем ответившим!
но вот что меня действительно заинтересовало, а можно ли лить в двиг масло несоответствующее допускам производителя? после пары часов рытья в инете нашел такие интересные факты:
- довольно много людей льют в машины несоответствующее (в смысле допускам) масло, как пример в гольф заливают мобил1 1х1 5w30 (а у него фордовские допуски, и именно те что указаны на 5w30 петро-канада)
- довольно авторитетный bmwservice с ЖЖ вобще приводит мобиловское если не ошибаюсь 0w40 как универсальное масло
- и самое мне интересное, насколько я понимаю допуск это некий стандарт, который обязывает использовать то что не ниже допустимой нормы/качества, а что если я буду использовать что-то лучшее?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 20:29
Нет.
Допуск - это некий перечень факторов, которым должно соответствовать масло (ну или каким оно быть не должно).
Масло может обладать или не обладать еще миллионом каких-то "особенностей", но оно должно соответствовать определенным требованиям - тогда оно соответствует допуску.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 20:37
Нет.
ОК, понял.
просто я подумал по аналогии допуск=допустимо
хотя с другой стороны (фраза из рекламного буклета) "масло ... превосходит следующие стандарты..." и дальше указаны разные допуски
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 14:00
ОК, понял.
Если маркетологи не схитрили, то это, как правило, означает, что допуску оно соответствует и превосходит его в каких-то характеристиках. Скажем, соответствует всему, но стойкость на угар у него выше, чем минимально-допустимая для этого допуска.
Как уже говорилось более "высокий" допуск совсем не означает соответствие масла более "низкому".
Но с другой стороны, требования к маслам у разных автопроизводителей в целом примерно одинаковые (за исключением каких-то эксклюзивных моторов). Но вот это "примерно" вызывает некоторые вопросы и использовать просто современное масло, соответствующее только АПИ, можно на свой страх и риск - может быть все будет хорошо, а может что-то и вылезет.
Есть еще такая штука как "соответствие" и "подвтержденный допуск" (approved).
Подвтержденный допуск - автопроизводитель подвтердил соответствие масла своему допуску (за деньги, конечно же).
Соответствие - заверение маслопроизводителя, что это масло полностью соответствует какому-то допуску. Любой нормальный производитель масла не будет писать о соответствии допуску, если на самом деле масло ему не соответствует. То есть если на масле есть "соответствие" - то это ок.
Если же вообще нет упоминания про соответствие или "одобрение" - только на свой страх и риск.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 11:47
Так у него нужные тебе допуски есть. Я тоже рекомендую это масло. Его можно без проблем купить и есть гарантия, что оно не будет поддельным. Зачем экспериментировать с неизвестными у нас продуктами?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 12:01
З нами з: 20 травня 2013, 11:21
Год выпуска:: 2009
Друг занимаюсь маслами уже не один день и могу тебе сказать,что масло Petro-Canada это торговая марка,а не завод производитель и ни кто не может дать гарантии что оно не льется в "Подвале",смазочный материал необходимо использовать в соответствии с рекомендациями завода производителя,а так же рекомендаций API и ACEA.И еще один не маловажный фактор это оригинальность того или иного смазочного материала.
А тут была ненавязчивая такая реклама.
При повторной попытке - бан без предупрждений
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 11:29
Еще раз всем спасибо.
Да подкупает цена петро-канада, но решил остаться на мобиле.
